Текущее время: 29 апр 2024, 14:35
sash1234
Заголовок сообщения: lenovo legion y720-15ikb (nm-b163) gtx1060 код 43, не видит VRAM Добавлено: 24 фев 2024, 12:36 |
Зарегистрирован: 14 сен 2014, 17:36 Наличности на руках: 106.13
Сообщения: 81 Откуда: Украина, Прилуки
При загрузке винды 10/64 в диспетчере на дискретке NVIDIA Geforce GTX 1060 код 43. Винда свежая драйвера с оф сайта. В GPU-z видео памяти не видно. VRAM skhynix H5GQ8H24MJR-R4C Все напряжения питания на плате поднимаются, пит gpu NVVDD - 0.8v, NVVDDS - 0.8v, пит памяти fbvddq - 1.35в. Биос шил, на пямять феном подул (не сильно так как на компаунде), плата не копаная - все без изменений. фото GPU-z прикрепил, Смущает pixel fillerate и texture fillerate - unknown Подскажите, пожалуйста ,видеопамять померла?
seminenko
Заголовок сообщения: Re: lenovo legion y720-15ikb (nm-b163) gtx1060 код 43, не видит VRAM Добавлено: 24 фев 2024, 14:12 |
Зарегистрирован: 13 фев 2016, 17:57 Наличности на руках: 774.01
Сообщения: 3436 Откуда: Tagan York
sash1234 писал(а): на пямять феном подул (не сильно так как на компаунде) Зачем сея операция? Чтобы уж точно все на свинец пересадить? Собственно это первое что на ленове сделать надо, избавиться от компаунда
