Текущее время: 29 апр 2024, 18:31
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 23 ] |
gendirfish
Заголовок сообщения: Lenovo T540p (LKM-1 SWG2 MB 12308-2 48.4LO16.021) Не открывает входные ключи Добавлено: 23 фев 2024, 01:33 |
Зарегистрирован: 06 июл 2023, 12:53 Наличности на руках: 25.03
Сообщения: 24 Откуда: Slovakia
Добрый день. Принесли Lenovo T540p на Wistron LKM-1 SWG2 MB 12308-2. Работал до последнего пока не перестал реагировать на кнопку. На кнопке 3v. На на КЗ проверил - нету. Следов ковыряний не видно. На всех дроселях тишина. На входном ключе 20v. На выходе - миливольты. Ключ заменил на новый - без изменений. Борды на мать не нашел. Есть подозрения на чарджер BQ24760 Схема подключения BQ24760 замеры: PWR_CHG_VCC (36) -19.5v, ACDET (4) - 2.6v, BTST (14) - 6.0v что вроде норм. На выходах PWR_CHG_PHASE стоит L5 и там 0,7v что явно мало. Похоже проблема типовая и В этой теме поднималась. Однако решения не нашли и тема закрылась. Есть ли смысл менять чаржер? В какую сторону копать? Хотелось бы востановить старичка. Благодарю за советы.
Виктор1985
Заголовок сообщения: Re: Lenovo T540p (LKM-1 SWG2 MB 12308-2 48.4LO16.021) Не открывает входные ключи Добавлено: 23 фев 2024, 10:58 |
Зарегистрирован: 29 авг 2021, 04:26 Наличности на руках: 679.53
Сообщения: 856 Откуда: Гурзуф
Pupkin писал(а): PU4004 открывается от делителя входного напряжения AD+ (сигнал ADT_2NDBT_TYPE) тут написан бред gendirfishСделайте замеры на q4002
Pupkin
Заголовок сообщения: Re: Lenovo T540p (LKM-1 SWG2 MB 12308-2 48.4LO16.021) Не открывает входные ключи Добавлено: 24 фев 2024, 04:16 |
Зарегистрирован: 20 дек 2015, 04:59 Наличности на руках: 153.63
Сообщения: 104 Откуда: Краснодар
Виктор1985 писал(а): тут написан бред было бы неплохо обосновать ваш "небред".. ---------- Добавлено спустя 49 минут 18 секунд: ---------- gendirfish писал(а): Вот более актуальная схема. На этом куске нет входных ключей!! страница с ними: Вложение: Wistron Kome-1 SWG2 LKM-1 SWG2 MB 12308-2-61.rar померьте сопротивление в точке VINT20. а также сигналы DISCHARGE2, -PWRSHUTDOWN, DCIN_DRV, -DOCK_ATTACHED_BAT_OP
Виктор1985
Заголовок сообщения: Re: Lenovo T540p (LKM-1 SWG2 MB 12308-2 48.4LO16.021) Не открывает входные ключи Добавлено: 24 фев 2024, 09:42 |
Pupkin писал(а): PU4004 открывается от делителя входного напряжения AD+ (сигнал ADT_2NDBT_TYPE) PupkinЯ думал человеку достаточно указать на место в котором он ошибся для того, чтоб он сам себя перепроверил, засомневался, пересмотрел указанный участок схемы, если название выводов микросхемы ни о чем не говорит - открыл даташит на неё и прочел. gendirfishgendirfish писал(а): На входном ключе 20v. На выходе - миливольты. gendirfish писал(а): На кнопке 3v Некое противоречие вырисовывается. Если ключи все-же закрыты, необходимо произвести замер напряжения на затворе первого и сопротивления относительно земли на выходе второго
gendirfish
Заголовок сообщения: Re: Lenovo T540p (LKM-1 SWG2 MB 12308-2 48.4LO16.021) Не открывает входные ключи Добавлено: 24 фев 2024, 14:53 |
Pupkin писал(а): померьте сопротивление в точке VINT20. а также сигналы DISCHARGE2, -PWRSHUTDOWN, DCIN_DRV, -DOCK_ATTACHED_BAT_OP Вчера немного поменялось поведение В точке VINT20 - сопротивление было около 12 MOh, перепроверил - обрыв. При подачи питания на долю секунды появлялось 19v и за несколько секунд падало к 0. Сейчас все время около 0,7v. Сигнал DISCHARGE2 - было 19,5v стал 0v Сигнал -PWRSHUTDOWN - 0v Сигнал DCIN_DRV - 0v Сигнал -DOCK_ATTACHED_BAT_OP - 9.6v Виктор1985 писал(а): Некое противоречие вырисовывается Сам тоже так думаю, однако на истоке и затворе первого ключа около 20v, а на стоке небольшой скачек при старте и около полувольта в работе. Первая мысль была что ключ закончился, был заменен на новый - без результата. Есть ощущение что ключи пытаются открыться, но что-то мешает. Плохо что power sequence нету.
Pupkin
Заголовок сообщения: Re: Lenovo T540p (LKM-1 SWG2 MB 12308-2 48.4LO16.021) Не открывает входные ключи Добавлено: 25 фев 2024, 03:38 |
gendirfish писал(а): Борда от другой материнки не обижайтесь, но то что Вы сделали - похоже на кавказскую игру в наперстки.. "кручу-верчу, всех нае.. запутать хочу" есть принципиальная схема от ВАШЕГО аппарата, на которой всё прозрачно видно и можно проследить все сигналы.. но Вы берете какую-то левую "похожую" "борду" и лепите там свои замеры ????? специально чтобы мы потратили кучи времени перенести все это на нормальную принципиалку и чтобы нам было сложнее было понять, где проблема?? это ВАМ удобна плата - она у ВАС перед глазами!! - а нам удобнее схема!! а на Схему.tif времени жалко, чесслово gendirfish писал(а): Есть ощущение что ключи пытаются открыться, но что-то мешает. часто причина в перегрузке по VINT20. керамику пробило или какой то ключ/ШИМ вышел из строя в одном из вторичных питателей. gendirfish писал(а): При подачи питания на долю секунды появлялось 19v и за несколько секунд падало к 0. это ближе ко второму - какой-то вторичный питатель пытается запуститься и схема уходит в защиту от перегрузки (по току например). Все ключи и верхние и нижние на шимках проверьте на сопротивление сток-исток и особенно затвор-исток - может пробит какой.. и также сопротивления по питанию всех вторичных преобразователей.. ВСЕХ!! а потом уже с сигналами разбираться Виктор1985 писал(а): пересмотрел указанный участок схемы
поздравляю.. у вас замечательный подход - говорить так, чтобы нужно было догадываться, что имеется ввиду.. "тут написан бред" где и в каком месте? что конкретно там "бредового"?? "Я думал человеку достаточно указать на место в котором он ошибся" а вы указали это "место"?? и в чем ошибка "человека"?? "пересмотрел указанный участок схемы, если название выводов микросхемы ни о чем не говорит - открыл даташит на неё и прочел." ну это - вообще, перл.. какой участок и какой схемы вы "пересмотрели", какие названия какой микросхемы вам "ни о чем не сказали", и что именно вы прочли и в каком именно даташите?? а главное, что вообще вы хотели этим сказать??)) просветлились от чтения даташита?)) мои сердечные поздравления я изначально смотрел кусок схемы ТС по ссылке из его первого сообщения - и могу сказать, что согласно даташиту на PU4004 сигнал PWR_CHG_ACOK открывает входной ключ PU4001 по указанной мной цепи.. и можете не отвечать мне очередным неопределенным сообщением - я уже понял - с "просветленными" конструктивного диалога не получится.. поэтому закончим жевание соплей
Виктор1985
Заголовок сообщения: Re: Lenovo T540p (LKM-1 SWG2 MB 12308-2 48.4LO16.021) Не открывает входные ключи Добавлено: 25 фев 2024, 11:13 |
PupkinНе гарячись. Pupkin писал(а): "тут написан бред" где и в каком месте? Я тебе уже 2 раза процитировал это место, могу третий раз это сделать, несложно Pupkin писал(а): PU4004 открывается от делителя входного напряжения AD+ (сигнал ADT_2NDBT_TYPE) gendirfishТы конечно заморочился с картинкой, но она совсем нечитабельна. Ко всем вопросам выше, r504 не установлен??
gendirfish
Заголовок сообщения: Re: Lenovo T540p (LKM-1 SWG2 MB 12308-2 48.4LO16.021) Не открывает входные ключи Добавлено: 25 фев 2024, 14:12 |
Pupkin писал(а): не обижайтесь Не обижаюсь, вполне резонно. Извиняюсь. Tак и нужно было делать. Виктор1985 писал(а): r504 не установлен?? Нет, не установлен. Виктор1985 писал(а): но она совсем нечитабельна по свободе действительно на принципиалку перенесу
Pupkin
Заголовок сообщения: Re: Lenovo T540p (LKM-1 SWG2 MB 12308-2 48.4LO16.021) Не открывает входные ключи Добавлено: 26 фев 2024, 00:22 |
Виктор1985 писал(а): Я тебе уже 2 раза процитировал это место а я тебе уже 2 раза сказал, что там все правильно написано. ---------- Добавлено спустя 10 минут 33 секунды: ---------- gendirfish писал(а): по свободе действительно на принципиалку перенесу Лучше сначала проверьте вторичные цепи на пробой, как я написал. Анализ сигналов имеет смысл, если во вторичке нет катастрофы..
gendirfish
Заголовок сообщения: Re: Lenovo T540p (LKM-1 SWG2 MB 12308-2 48.4LO16.021) Не открывает входные ключи Добавлено: 26 фев 2024, 21:43 |
Pupkin писал(а): Лучше сначала проверьте вторичные цепи на пробой, как я написал. Анализ сигналов имеет смысл, если во вторичке нет катастрофы.. Нашелся пробитый тантал TC7 в линии VCC5M_OUT. Заменю, отпишусь.
Виктор1985
Заголовок сообщения: Re: Lenovo T540p (LKM-1 SWG2 MB 12308-2 48.4LO16.021) Не открывает входные ключи Добавлено: 03 мар 2024, 18:29 |
gendirfishА есть целиком схема поглазеть?? по кусочку сложно ориентироваться. gendirfish писал(а): Сильно смущает отсутствие напряжения в точке DISCHARGE По моему мнению с этим сигналом все хорошо Если в нагрузке все ок, то судя по вашим замерам разбираться надо с сигналом pwrshtdown, его не хватает на затворе q79 для того чтоб открылся первый ключ, кмк. аа есть схема, изучаю
gendirfish
Заголовок сообщения: Re: Lenovo T540p (LKM-1 SWG2 MB 12308-2 48.4LO16.021) Не открывает входные ключи Добавлено: 04 мар 2024, 00:57 |
Виктор1985 писал(а): разбираться надо с сигналом pwrshtdown Внимательно посмотрел по данной цепи. Вызывает подозрение микруха U41. На корпусе какой-то белый налет, похожий на следы от термопасты, и частично не читается маркировка. Ножки не окислены, но некоторые потемнели. Похоже микруха грелась. Думаю поменять, перестраховаться. Похоже это микросхема контролера заряда аккумулятора Texas Instruments TPS51220A. И она также может влиять на сигнал DISCHARGE. Поменяю, отпишусь.
gendirfish
Заголовок сообщения: Re: Lenovo T540p (LKM-1 SWG2 MB 12308-2 48.4LO16.021) Не открывает входные ключи Добавлено: 06 мар 2024, 02:08 |
U41 заменил. Ничего не изменилось. А была надежда... Виктор1985 писал(а): U101 скорее садит pwrshutdown Как можно проверить? -PWRSHUTDOWN_C на землю посадить? А главное как фиксить? Заменой мульта?
gendirfish
Заголовок сообщения: Re: Lenovo T540p (LKM-1 SWG2 MB 12308-2 48.4LO16.021) Не открывает входные ключи Добавлено: 06 мар 2024, 12:42 |
Виктор1985 писал(а): Если это делает u101, то причём здесь мульт Я имел ввиду u101. Перед глазами была открыта страница, где микруху называли Multicontroller Lenovo TB62D516FG. Хотя это Voltage Regulator. Просто ошибся. Виктор1985 писал(а): Можно отрезать pwrshutdown от u101 для диагностики попробую, отпишусь.
gendirfish
Заголовок сообщения: Re: Lenovo T540p (LKM-1 SWG2 MB 12308-2 48.4LO16.021) Не открывает входные ключи Добавлено: 12 мар 2024, 01:38 |
Pupkin писал(а): U101 (TB62D515FG) мультиконтроллер и есть. Микруху на разных сайтах называют по разному. У китайцев где-то даже чипсетом обозвали. Даташита на него я не нашел, так что буду называть просто микрухой. Pupkin писал(а): биос для "очистки совести" шили?? Биос шил. Обе флешки. Смотрю нигде не написал - каюсь. Для полной очистки совести, после всех манипуляций зашил обратно старые дампы. Результат тот-же. Виктор1985 писал(а): Можно отрезать pwrshutdown от u101 для диагностики Поднял 96-ю ногу на микрухе U101. На pwrshutdown появилась логическая единица (3,3v), входные ключи открылись, VINT20 стал 20v. Дежурка не появилась. Дальше мучать мать не стал. Виктор1985 писал(а): Нужно понять кто притягивает сигнал к земле Попробую разобраться с сигналами на U101. Похоже действительно он шалит.
