Текущее время: 06 май 2024, 20:49
seeksys
Заголовок сообщения: ideapad gaming 3 15imh05 (NM-C871 Rev 2.0) Нет инициализации Добавлено: 13 дек 2023, 09:59 |
Зарегистрирован: 08 июл 2011, 10:27 Наличности на руках: 38.07
Сообщения: 72 Откуда: Rostov
Добрый день!
Имеется плата NM-C871 Rev 2.0 при подаче питания ситуация следующая кратковременно отрабатывает последовательность: (длится около 400ms) включается дежурка 3.3v 5v и сразу идет старт платы
Снимаются ресеты PCH_PWR_EN# (3v) PCH_RSMRST# (3v)
Поднимаються слипы PM_SLP_S3# (3v) PM_SLP_S4# (3v) PM_SLP_S5# (3v) (на данной плате никуда не идет) Отрабатывают SYSON (3v) SUSP# (0v) SUSP (3v) Далее EC Поднимает PCH_PWROK (3v) SYS_PWROK (3v)
И далее после около 50ms(SYS_PWROK (3v)) пропадают слипы PM_SLP_S3# PM_SLP_S4#(переходят в 0v) и всё рубиться
SYS_PWROK последний сигнал в последовательности который успевает появиться ,а вот следующие сигналы из хаба в проц отсутствуют или не успевают появиться PM_DRAM_PWRGD ( в схеме отсутствует есть только в Power sequence) H_CPUPWRGD всегда (0v) CPU_PLTRST# всегда (0v)
так же H_THRMTRIP# не активный поднимется (1v)
Как ведут себя Питания: Дежурка не пропадает никогда PU2001 +3VALW +5VALW PU1301 +1.05VALW
На время активности SYSON включается : шим PU2701 напряжение 1.2v (power good не подключен) PU2703 появляется питание 2.5v (power good не подключен)
Пока есть SUSP# появляется питание проца VCCIO 0.97v PU1401 power good держиться до пропадания VCCIO_EN Также на несколько ms появляется VCCSA 1.05V VCCSTG 1.05V VCCST 1.05V , а вот VCCCPUCORE и VCCGFXCORE отсутствуют (как я понял до пояления H_CPUPWRGD) на SVID тишина
что какается дискретного видеочипа на шимы даже ENйблы не приходят отсутствует +1.8VS_AON,+1.0VGS,+1.8VGS, FBVDDQ, NVVDD
После неудачного старта платы и снятия слипов плата выключается, если нажать на кнопку включения дальше трансляции кнопки в хаб PBTN_OUT# дело не идет и слипы уже не поднимаюся PM_SLP_S3# PM_SLP_S4#(0v) PBTN_OUT# стоит секунд 5 потом сама выключается.
По биосу чистый ME регион записывал ситуация не поменялась, обмен с флехой биоса идет при подключении блока питания к плате и всё
Вопрос почему скидываются слипы PM_SLP_S3# PM_SLP_S4#? и не поднимается H_CPUPWRGD? что ещё можно проверить, замахнул бы хаб или проц да в наличии их нет а цены немеряные и просто так брать не хочется да и черный компаунд никто не отменял хотя WD40 помогает здорово.
Буду признателен за помощь
seeksys
Заголовок сообщения: Re: ideapad gaming 3 15imh05 (NM-C871 Rev 2.0) Нет инициализации Добавлено: 11 янв 2024, 10:48 |
ruzalit писал(а): Прошейте чистый биос и мульт, родные сохраните. Если программатора для прошивки мультика нет, тогда попробуйте прошить ту же версию биос, что в родном дампе указана, для того, чтобы версия мультовой прошивки и находящейся в основном дампе совпала, иногда это важно. Спасибо за помощь,сделаю. Хотя я уже прошил кучу биосов с чистым МЕ - без изменений. Мультик пока не трогал так как он много что делал (реагировал на кнопку и участвовал в обмене с Хабом) .По прошивке мульта IT8227E-128 CZX программатор rt809h уже давно писали китайцам чтобы сделали поддержку этого чипа надо скачать новое обновление возможно там поддержка есть - проверю отпишусь.
