G50-70 (ACLU1/ACLU2 UMA NM-A272 rev 1.0) переделка шлейфа клавиатуры с 26 pin -> 30 pin https://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=138909 |
xkspy [ 09 дек 2023, 19:31 ] | |
Заголовок сообщения: | G50-70 (ACLU1/ACLU2 UMA NM-A272 rev 1.0) переделка шлейфа клавиатуры с 26 pin -> 30 pin |
Помогите разобратся, с такой ситуацией. Имеется две материнской платы ACLU1/ACLU2 UMA NM-A272 rev 1.0 (рабочая и не рабочая), но различия в расположения разъёма АКБ, привода и клавиатуры. Не работает только цифровая часть клавиатуры (num lock), т.к. на доноре (рабочем) 26 pin, на другой же плате было 30 pin (не рабочей). Мне нужно снова сделать 30 pin где ранее стояла клавиатура 26 pin (рабочей). Опускаем из внимание разъём клавиатуры (перенесена), по схеме смотрю подтягиваются резисторы R90, R89 и должны быть конденсаторы C133, C134 но на плате не могу найти их расположение. Даже визуально пересмотрел, кроме сдвига одного резистора (в области платы RPC11) и парочку керамических конденсаторов (в области платы JODD1) для привода, всё остальное мне показалось индеетично. Вложение: 2023-12-09_17-51-54.png Вложение: 2023-12-09_17-51-15.png Вложение: 2023-12-09_19-31-45.png
majemus [ 11 дек 2023, 08:59 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: G50-70 (ACLU1/ACLU2 UMA NM-A272 rev 1.0) переделка шлейфа клавиатуры с 26 pin -> 30 pin |
Верните резистор обратно. Конденсаторы не распаяны. Достаточно разъем установить. И даже если бы отсутствовал R90, то у вас бы только отсутствовала индикация включения NUM. Смотрите качество пайки KSO16/17. А еще можете установить виртуальную клавиатуру и понажимать на капс/намлок в ней и увидите, что на физической клавиатуре будет реакция индикации. |
Черномор [ 11 дек 2023, 10:26 ] | |
Если резистор перекинули прошейте биос и мульт заводскими прошивками. смос сделайте. |
xkspy [ 12 дек 2023, 00:44 ] | |
спасибо всем кто откликнулся на моё сообщение. majemus писал(а): Верните резистор обратно. как раз если возвращаю резистор обратно, "Num Lock" не реагирует совершенно, а так при переставленном выше резисторе, "Num Lock" появляется индикация "led" и кнопки начинают выполнять функции при "выкл." индикаторе "led" (вверх, вниз, вправо, влево и т.п.). При включенном "Num Lock" совершенно ничего не происходит и кнопка "delete", отзывается как "pause". majemus писал(а): Конденсаторы не распаяны. кроме как для DVD привода, остальное одинаково, уже обе платы по несколько раз пересмотрел, разницы не нашёл (кроме выше указанного резистора и пару конденсаторов в районе коннекторов DVD) majemus писал(а): Смотрите качество пайки KSO16/17 коннектор перепроверил несколько раз, запаян без замечаний (рядом стоящии линии прозваниваются), а вот куда уходят KSO16/17 "межплатно" не могу найти данную область. Черномор писал(а): Если резистор перекинули прошейте биос и мульт заводскими прошивками. смос сделайте. прошил "BIOS" и "EC", к сожалению изменений не последовало в работе цифровой части клавиатуры. Хотя тоже надеялся что будет проблема со стороны прошивки "мультиконтроллера". Попробовал один из варинтов выложенного дампа, завтра пробегуюсь по другим. |
Doc [ 12 дек 2023, 00:55 ] | |
board_id1 поменять RC108 на RC101 |
xkspy [ 12 дек 2023, 02:41 ] | |
Doc писал(а): board_id1 поменять RC108 на RC101 можете выделить данную область на фото материнской платы, буду очень признателен может есть у кого "boardview" на данную плату, при поиске нахожу только фотографии |
Doc [ 12 дек 2023, 09:48 ] | |
не могу, просто вижу в схеме табличку для sku 14" и sku 15" версий; у вас же обе платы на руках - смотрите вокруг проца и с обратной стороны |
Черномор [ 12 дек 2023, 12:10 ] | |
Да он его и перекинул в 1м сообщении) |
xkspy [ 12 дек 2023, 15:26 ] | |
Черномор писал(а): Да он его и перекинул в 1м сообщении) можно Вас попросить посмотреть область, где находять конденсаторы из данной части схемы |
REM [ 12 дек 2023, 15:37 ] | |
нигде... все же отмечены @ (нЭту) |
xkspy [ 12 дек 2023, 16:56 ] | |
REM писал(а): нигде... все же отмечены @ (нЭту) принял буду пробовать работате c прошивками "bios" и "мульта" |
xkspy [ 12 дек 2023, 22:55 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: G50-70 (ACLU1/ACLU2 UMA NM-A272 rev 1.0) переделка шлейфа клавиатуры с 26 pin -> 30 pin [РЕШЕНО] |
Ребята Вас с "баламутил" и сам "тупил" и впервые западлянка такого характера, то что нужно было переставить резистор как выше (первый пост), это правильное действие, далее сегодня снял дамп "биоса" со старой платы и зашил в донор, так же перешил "мульт". Заметил что кнопка "del" перестала реагировать сигналом как "pause" и начала работать как положенно в приложении по "проверки клавиатуры" и "цифровые кнопки" стали реагировать на нажатие, но ещё не печатались фактически... далее начал искать проблему со стороны ПО (у клиента на HDD был установлен Win 8.1) в "панели управления" - "специальные возможности -> настроить кнопки мышки" снял галочку "включить управление указателем мыши с клавиатуры". Теперь всё работает, всем огромное спасибо за внимание к моей ситуации и с предложенными вариантами решения. |
