ThinkPad x280 (Nm-b521) Помощь в прошивке мульта https://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=138561 |
maratcompas [ 24 ноя 2023, 18:01 ] | |
Заголовок сообщения: | ThinkPad x280 (Nm-b521) Помощь в прошивке мульта |
Добрый день, уважаемые форумчане.нужна ваша помощь.предистория аппарата такова,что был установлен пароль.попытались пропатчить,и после процедур аппарат притворился трупом.пропатченный Биос шили прищепкой.по словам человека,прошивка прошла удачно,но после этого аппарат перестал запускаться.что делал я: 1.пробежался по всем основным катушкам.все сопротивления в норме 2.поднимаются дежурка 3.был прошит основной Биос. Хочу прошить мультиконтроллер mec1663.имеется на руках программатор successor base1.не могу сконнектиться с мультом.нужна помощь. Возможно нужна какая то дополнительная настройка в самой оболочке программатора.прошу подсказать,у кого был опыт прошивки данных мультов этим прогером |
evserv [ 24 ноя 2023, 19:33 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: ThinkPad x280 (Nm-b521) Помощь в прошивке мульта |
Ни каких настроек спец там не надо - нужно правильно распаяться и все будет ок... |
maratcompas [ 25 ноя 2023, 15:20 ] | |
evserv писал(а): Ни каких настроек спец там не надо - нужно правильно распаяться и все будет ок... А куда распаяться? Глянул по схеме-все контакты вроде как приходят на клавиатурный разьем.вот я и пытался шиться через шлейф |
vzrivpaket [ 25 ноя 2023, 16:02 ] | |
maratcompas Фотка с форума забугрового по этой платформе. |
evserv [ 25 ноя 2023, 19:10 ] | |
maratcompas писал(а): А куда распаяться? Глянул по схеме-все контакты вроде как приходят на клавиатурный разьем.вот я и пытался шиться через шлейф В Наследнике этот режим планируется, но еще не реализован - кнопка не активна. |
maratcompas [ 27 ноя 2023, 13:45 ] | |
evserv писал(а): В Наследнике этот режим планируется, но еще не реализован - кнопка не активна. Насколько я понял на обратной стороне красной платы контактные площадки.если верить мануалу,то A-TCK,B-TMS,C-TDO,D-TDI.землю я так понял надо кидать отдельно через кабель tipe-c.а вот про rst на красной колодке ничего))и нужно ли его вообще подпаивать)инфы с сети про этот прогер ещё мало.а пользуюсь я им первый раз |
evserv [ 27 ноя 2023, 16:04 ] | |
Пока вы не угробили прогер зайдите сюда: https://t.me/Vertyanov_devices Это канал по прогеру от автора. Попросите там Вертьянова и он добавит вас в чат по Наследнику. |
maratcompas [ 28 ноя 2023, 16:59 ] | |
evserv писал(а): Пока вы не угробили прогер зайдите сюда: https://t.me/Vertyanov_devices Это канал по прогеру от автора. Попросите там Вертьянова и он добавит вас в чат по Наследнику. Спасибо.для таких как я интересный чат.много нового узнал.а подскажите пожалуйста,есть ли хоть какая то возможность найти полный дамп mec1663 весом 288кб?или это нереально? |
evserv [ 29 ноя 2023, 10:58 ] | |
Напишите мне...контакты ниже |
