Y50-70 (LA-B111P) Работает на частоте 800MHz https://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=138501 |
lutojan1988 [ 22 ноя 2023, 14:29 ] | |
Заголовок сообщения: | Y50-70 (LA-B111P) Работает на частоте 800MHz |
Принесли с диагнозом медленно работает. при открытии вкладки производительности пишет частота процессора 800MHz. Хотя процессор I7. Подключил другой жестяк установил винду, вдруг проблема с виндой, все также. Прошил основной биос и мульт.зделал так как на фото...проц стал нормално разгонятся....помагитье понять что ни так с платой? H_PROCHOT# - 0V КУДА СМОТРЕТЬ?В ЧЕМ МОЖЕТ БИТЬ ПРОБЛЕМА? Резистор справа на картинке сдвиньте направо и подайте перемычкой VCCIO_OUT на его"свободный" конец. Проверяйте частоту цпу. Если частота поднялась проц ни при чем. |
ruzalit [ 22 ноя 2023, 15:02 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Y50-70 (LA-B111P) Работает на частоте 800MHz |
Схема же есть в свободном доступе, смотрите 46стр, apd_i с чарджера и остальные сигналы на этой странице. |
lutojan1988 [ 22 ноя 2023, 15:56 ] | |
apd_i - 0.20v ет нормално??? |
matroskin_kot [ 22 ноя 2023, 18:59 ] | |
здравствуйте! бп соответствует по мощности? от акб есть не большой разгон? |
ruzalit [ 22 ноя 2023, 19:27 ] | |
lutojan1988 писал(а): apd_i - 0.20v ет нормално??? Нет. Какое сопротивление в этой цепи относительно массы? |
lutojan1988 [ 22 ноя 2023, 19:41 ] | |
без акб и с акб всеравно не разганается....пробовал с другой зарйатки...без изминени... ---------- Добавлено спустя 3 минуты 10 секунд: ---------- ADP_I -28ком ---------- Добавлено спустя 26 минут 8 секунд: ---------- заменил шим bq24737 ситуация не изменилось ADP_I-0.20в.... ---------- Добавлено спустя 8 минут 21 секунду: ---------- зделал замери bq737 acdet-2.85v разви ето не завишено? acok-0v странооо.....в таких условиях чаржер откривает входние мосфети |
SimbA [ 22 ноя 2023, 21:27 ] | |
lutojan1988 писал(а): acok-0v странооо.....в таких условиях чаржер откривает входние мосфети Не трогайте эту цепь пока, у вас же от акб без бп тоже не разгоняется |
ruzalit [ 22 ноя 2023, 22:27 ] | |
lutojan1988 писал(а): acok-0v странооо.....в таких условиях чаржер откривает входние мосфети Сигнал в данном чарджере инверторный, так что это нормально. Зарядка акб есть? |
lutojan1988 [ 23 ноя 2023, 11:43 ] | |
правилно...инверсний...не заметил решотку...зарядка нормално....я тоже думаю что проблема ни в етой узле |
ruzalit [ 23 ноя 2023, 12:41 ] | |
Сделайте замеры напряжений выводов компаратора pu202, транзисторной сборки pq202 |
lutojan1988 [ 23 ноя 2023, 14:33 ] | |
pq202 1-gnd 2-0 3-0 4-gnd 5-0 6-0 |
ruzalit [ 23 ноя 2023, 17:15 ] | |
Если снять pq202, pq215 и снова измерить напряжения, на 3, 6 выводах какое напряжение будет? |
lutojan1988 [ 23 ноя 2023, 18:48 ] | |
pq202 1-gnd 2-0 3-3v 4-gnd 5-0 6-0.12 вот так |
ruzalit [ 23 ноя 2023, 20:07 ] | |
На pu202 отодвиньте резистор pr226 между 5 и 7 выводами, на 7 выводе какое напряжение станет? PQ215 пока не ставьте. Подозреваю неисправным pu202 |
lutojan1988 [ 24 ноя 2023, 11:10 ] | |
стало 5в. но pr226 вместо 665ком показивает 470ком |
ruzalit [ 24 ноя 2023, 13:50 ] | |
На 7 выводе должно быть 0в, при условии, что на 5 выводе (неинвертирующий вход) +0.95в, на 6 выводе (инвертирующий вход) +3в. И наоборот, на 1 выводе должно быть +5в, при условии, что на 2 выводе (инвертирующий вход) +0.95в, на 3 выводе (неинвертирующий вход) +3в Если на 1 выводе +5в, на 7 выводе 0в, тогда ключи pq202 и pq215 должны быть закрыты и сигналы VCOUT1_PROCHOT# , PWR_LEVEL_R будут не прижаты к низкому уровню. |
lutojan1988 [ 24 ноя 2023, 15:51 ] | |
если я правилно понемаю то не исправно pu202? |
ruzalit [ 24 ноя 2023, 16:03 ] | |
На 5,6,7 выводах напряжения еще раз проверьте, резистор pr226 и транзистор pq215 не ставьте, если на 5 выводе напряжение будет меньше, чем на 6 выводе, при этом на 7 выводе будет 5 вольт, тогда поменяйте pu202, транзисторы pq202 и pq215 тоже замените сразу. |
lutojan1988 [ 24 ноя 2023, 16:28 ] | |
поменял pu202(AS393MTR) на LM393 НА 7ом НАГЕ тепер 0в.одназначно бил не исправним pu202....но нечиго не изминилось....сейчас поменяю pq202 и pq215 и отпишус ---------- Добавлено спустя 45 минут 59 секунд: ---------- поменял все что бил под подазрением.....pq202,pq215,pq201,pq205.....не помагло( |
ruzalit [ 24 ноя 2023, 21:05 ] | |
На 1 и 7 выводе pu202 какое напряжение теперь? pq202, pq215 закрыты? Какое напряжение на их затворах? Какие напряжения на VCOUT1_PROCHOT# и PWR_LEVEL_R ? |
lutojan1988 [ 25 ноя 2023, 12:48 ] | |
pu202 1-5v 7-0v pq202 на затворе 0в pq215 на затворе 0в PWR_LEVEL_R-3.3в VCOUT1_PROCHOT#-0в |
ruzalit [ 25 ноя 2023, 13:06 ] | |
Эта часть схемы теперь правильно работает, надо выяснить теперь VCOUT1_PROCHOT# почему -0в Какое сопротивление в цепи VCOUT1_PROCHOT# Вы переделку вернули в исходное состояние? Через резистор r3 подтяжка должна идти в цепи H_PROCHOT# , VCOUT1_PROCHOT# , VR_HOT# |
lutojan1988 [ 25 ноя 2023, 19:13 ] | |
VCOUT1_PROCHOT#-сопративленин 80ом да венул в исходной может мулт плохо себя чуствует?или никак не влиает на VCOUT1_PROCHOT#? ---------- Добавлено спустя 17 минут 13 секунд: ---------- отрезал дарошку идущий на мулт.......VCOUT1_PROCHOT# стало 1в. это пригавор для мулта? |
ruzalit [ 25 ноя 2023, 20:12 ] | |
lutojan1988 писал(а): отрезал дарошку идущий на мулт.......VCOUT1_PROCHOT# стало 1в. это пригавор для мулта? А какое сопротивление на отрезанном выводе мультиконтроллера ? Может какой то сигнал приходит на мультиконтроллер, из за которого он устанавливает на VCOUT1_PROCHOT низкий уровень. Можете поменять его для проверки. Если бп не подходящий или проблемный по adp_id сигналу, тогда мульт тоже может ограничивать производительность и зарядки по сути не должно было быть. На всякий случай проверьте эту цепь, можете вытащить провод adp_id из разъема хвоста гнезда, запаять между массой и adp_id резистор по сопротивлению соответствующий необходимому по мощности бп. Проверьте транзисторную сборку pq101 , какое напряжение на ее выводах? Примерно 1.4в должно быть на adp_id для 90w бп. |
lutojan1988 [ 27 ноя 2023, 15:33 ] | |
линя идущая в мулт мегаоми....у меня 10 штук леновских адаптеров...плюс по лабараторника пробовал....зарядку берет и держит....я тоже грешу на муулт....буду менять потом посмотрим |
ruzalit [ 27 ноя 2023, 16:17 ] | |
lutojan1988 писал(а): линя идущая в мулт мегаоми Тогда не факт, что мультиконтроллер, видимо сам переключает на низкий уровень по какой то причине. Попробуйте заменить. |
lutojan1988 [ 28 ноя 2023, 13:58 ] | |
заменил мулт.....ситуация без изминения.....сразу смахнул и шим проца....тоже не помагло...ет уже тупик))) |
ruzalit [ 29 ноя 2023, 12:59 ] | |
VCIN1_ADP_PROCHOT, VCIN0_PH1 какое напряжение? |
