Текущее время: 03 май 2024, 18:34
 Заголовок сообщения: Yoga C930 (NM-B741) Не включается
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2023, 21:05
Добрый день. Пришел аппарат без признаков жизни, с паянным чарджером и входными мосфетами. Чарджер здесь стоит BQ25700A, система питания Power Delivery.
Проблема была в том грелся первый входной ключ, проблема была в цепи бутстрапа чардежера, после исправления ключ греться перестал. Появились вторичные питания, начал греться проц.. Но продлилось это недолго, вылетел один из двух свитчей APL3752( обозначение U227), снял его и снял пред с выхода, подцепился через второй type-c порт, плата подает признаки жизни, но питание VCCSA появляется на секунд 3-5 и падает, при этом остальные питания все остаются, проц греется неспеша так, кулера молчат.
Начал делать замеры, и обнаружил что сигнал VIN(Vsys) равен 6.1 Вольт.
Выходит он с чарджера BQ25700А, показалось маловато. Думаю должно быть в районе 8-12 Вольт, более опытный человек подсказал что по даташиту 6.1 Вольт будет при подключенной, но уснувшей батарее, либо когда ее вовсе нет.
Сейчас картина такая:
На контакте Vsys(VIN) вне зависимость есть АКБ или нет, постоянные 6.1 Вольт, как и на VBAT есть АКБ или нет все те же 6 Вольт.
CELL_BAT PRES без АКБ равен 0 Вольт, чисто от АКБ 0 Вольт, С АКБ и ЗУ 2.7 Вольт.
BATDRV# во всех вариантах С АКБ и ЗУ 1.2 Вольта. При подключении АКБ загорается оранжевым индикатор, и позже спустя секунд 10 автостарт. Пробитых ключей нигде нет, чарджер менялся. Посмотрел осликом на дросселе со стороны чарджера, шим сигнал есть.
В замешательстве куда смотреть, в сторону батареи или чарджера, или вообще в сторону шим проца MP2949A... Один из коллег высказал мнение что без АКБ плата не включится, у кого нибудь был такой же ноут? чтобы уж точно знать
 Заголовок сообщения: Re: Yoga C930 (NM-B741) Не включается
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2023, 10:28
В общем, одну загвоздку обнаружил, батфет открыт при режиме работы чисто от ЗУ, при этом сам батфет не пробит..
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo Yoga C930-13IKB (LCFC NM-B741) Не включается
psyjamm
16 апр 2021, 12:26
psyjamm Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Yoga C930-13IKB (LCFC NM-B741) VBUS_OUT_P2 - 6Ом
chainik
29 сен 2021, 08:40
chainik Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Крышка петли ЖК-дисплея Lenovo Yoga C930-13IKB
в форуме Куплю | Buy
sammin
28 авг 2021, 11:40
xq1950135645 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. C930-13IKB (CPU FAN Heatsink) Замена установки
xiaomei
03 мар 2021, 00:46
Teodor Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. LENOVO IDEAPAD YOGA 13 (YOGA 13 PANASONIC) Не включается
shaman
9418
13 мар 2015, 08:31
shaman Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: bamkld, CatSW, dobry, Ghostdevil66, sancho86 и гости: 52
