Текущее время: 03 май 2024, 13:39
revenge1992
Заголовок сообщения: Lenovo yoga 260 (la-c581p) Горит замок, не входит в биос Добавлено: 31 окт 2023, 10:12 |
Сообщения: 47 Откуда: pinsk
Попался ноутбук, при включении выдавал ошибку ME region, но windows загружалась долго, и не давало войти в биос. Прошил биос с чистым МЕ теперь ноутбук включается, но выдаёт на экране человечек с замком для ввода пароля. что это такое, первый раз встречаю... биосы пробовал разные и с грязным ме и долгим стартом, результат один и тот же. фото прилагаю, подскажите плиз кто встречал или толкните на какую тему для изучения данной проблемы.
vzrivpaket
Заголовок сообщения: Re: Lenovo yoga 260 (la-c581p) Горит замок, не входит в биос Добавлено: 31 окт 2023, 13:28 |
Зарегистрирован: 30 мар 2016, 04:43 Наличности на руках: 3,282.25
Сообщения: 1741 Откуда: Moscow
revenge1992 писал(а): человечек с замком для ввода пароля. что это такое, Ну вы блин даёте. Чего непонятного??? Установлен пароль на вход в настройки биос. Все решаемо.
xMiRr0rS1de
Заголовок сообщения: Re: Lenovo yoga 260 (la-c581p) Горит замок, не входит в биос Добавлено: 31 окт 2023, 13:46 |
Зарегистрирован: 17 фев 2013, 16:34 Наличности на руках: 387.14
Сообщения: 115 Откуда: Москва
vzrivpaket писал(а): Все решаемо У автора не складывается 2+2 revenge1992 писал(а): Прошил биос с чистым МЕ теперь ноутбук включается, но выдаёт на экране человечек с замком для ввода пароля А вы его в мануал носом, где нечего нет
evserv
Заголовок сообщения: Re: Lenovo yoga 260 (la-c581p) Горит замок, не входит в биос Добавлено: 31 окт 2023, 14:34 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 05 апр 2011, 11:56 Наличности на руках: 1,110.35
Сообщения: 331 Откуда: Пром Зона
revenge1992 писал(а): подскажите плиз кто встречал или толкните на какую тему для изучения данной проблемы. Разблокировать его надо. Залитие других биосов это не решит проблему. Могу разблокировать, все контакты со мной в подписи ниже.
_________________ Все вопросы через телеграм: evserv или скайп: evserv(Evgeniy)
