Текущее время: 03 май 2024, 16:20
 Заголовок сообщения: Lenovo IdeaPad Gaming 3 15IMH05 (NM-C871 Rev:2.0) Нет реакции на кнопку
СообщениеДобавлено: 25 сен 2023, 17:04
Добрый день.
Изначально скакало потребление от лбп до 0.2-0.3А на секунду и снова в ребут.
Решил заменить мульт it8227e, так как предыдущий не прошивался. Ситуация изменилась, и стало только хуже. Потребление 0.04А и всё. Ножки пропаивал, стоят крепко. Прошить опять же не получается.
Дежурки также 3в и 5в поднимаются.
На мульте acin# = 3в
on/off при нажатии просаживается с 3 до 0
+3vl_ec и +3vs = 3в
lid_sw# = 3в
На что обратить внимание?
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo IdeaPad Gaming 3 15IMH05 (NM-C871 Rev:2.0) Нет реакции на кнопку
СообщениеДобавлено: 25 сен 2023, 18:32
чем и как шьете? мульт коннектится? ну и для полного счастья на стр.52 есть сиквенс.
СообщениеДобавлено: 26 сен 2023, 12:26
Мульт прошил, ситуация вернулась к изначальной. Вернул пока прежний мульт
+3V_PCH 3в
+3VALW_PCH 3в
PCH_DPWROK_R 3в
PCH_RSMRST#_R 3в
PBTN_OUT# 3в, садится в 0 при нажатии на кнопку
PM_SLP_S3# и PM_SLP_S4# прыгают от 0 до 1.5в. И в этом похоже проблема.
Получается хаб не может снять ресеты, то есть неисправен. Хотя на конденсаторах вроде сопротивления нормальные, явного кз нет. На дата линиях usb значения нормальные. Верный вердикт? Может еще что посмотреть?
СообщениеДобавлено: 26 сен 2023, 13:11
Не факт, что хаб. На 7 шаге SYSON напряжение не меняется? Если меняется, то может и +2.5V появляется кратковременно на pj2704
Какие напряжения успевают хотя бы кратковременно появиться?
В сети
СообщениеДобавлено: 26 сен 2023, 13:43
на syson прыгает до значений в разных диапазонах, бывает 0.4, 0.9, 1.1, 1.4в.
на PJ2704 также
СообщениеДобавлено: 26 сен 2023, 17:59
redmoonlight писал(а):
на syson прыгает
дальше смотрим что "прыгает".
СообщениеДобавлено: 26 сен 2023, 23:51
Приговорил хаб, но вернул без ремонта, так как не захотел возиться с ленововским компаундом.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ideapad Gaming 3-15IMH05, Creator 5-15IMH05 (GY530/GY531/GY532 NM-C871 Rev 2.0) прописать mtm\sn\produkt name
nik0
13 мар 2023, 20:21
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 15.6" Ноутбук Lenovo IdeaPad 3 Gaming 15IMH05 (FHD/IPS) i5 10300H/8192/SSD 256/NV GTX1650 4GB (nm-c871 rev. 2.
ermakov.av
27 сен 2021, 21:03
esik395 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ноутбук Lenovo IdeaPad 3 Gaming 15IMH05 nm-c871 rev.2 UV3 dump gpu
в форуме Поиск BIOS
parhatskiy
13 июн 2023, 22:16
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo IdeaPad 3 Gaming 15IMH05 (nm-c871 rev. 2) gpu invalid
parhatskiy
14 июн 2023, 14:58
ruv Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Ideapad Gaming 3 15IMH05 (NM-C871) DMI
Dwit
09 май 2023, 04:07
Dwit Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: DaveGibson, hawkins, Toni_k, VetalPOLT и гости: 52
