AIO 510-23ISH (LA-D951P) Не поднимаются напряжения ядра https://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=136962 |
tapi1963 [ 08 сен 2023, 18:22 ] | |
Заголовок сообщения: | AIO 510-23ISH (LA-D951P) Не поднимаются напряжения ядра |
Пришел с выстрелившим хабом, сорвало крышу. Хаб заменён SR2CA. Сопротивления ядра проца мало отличались от нуля. Стоял I5. Взял на пробу у коллег I3, I5, I7. Правда тоже, с неизвестной историей. Взял Ай3 для экспериментов. Сопр ядра 3 Ом. Все напряжения поднимаются, кроме напр ядра. На драйверах- вход, вместо PWM- постоянка 1.5 вольта. На дросселях ноль, естественно. Шим NCP81203 заменил. Биос основной шил. Биос контроллера, не нашел нигде. Если кто поможет, буду благодарен. Далее, не знаю, чего с ним делать! |
Serguz05 [ 08 сен 2023, 19:15 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: AIO 510-23ISH (LA-D951P) Не поднимаются напряжения ядра |
хаб какой откуда. с чистым BOOT Guard ? tapi1963 писал(а): Биос основной шил. а с этим viewtopic.php?p=528217#p528217 ---------- Добавлено спустя 1 минуту 57 секунд: ---------- tapi1963 писал(а): Взял на пробу у коллег I3, I5, I7. поддержка именно этих смотрелась ? |
Costabrava [ 08 сен 2023, 19:33 ] | |
ME надо бы почистить. |
tapi1963 [ 08 сен 2023, 20:11 ] | |
Costabrava писал(а): ME надо бы почистить Почистил. Два разных МЕ пробовал. На контроллер нашел дамп. Ни ФИГА! ---------- Добавлено спустя 4 минуты 2 секунды: ---------- Serguz05 писал(а): поддержка именно этих смотрелась ? Да. Разве, что, все битые. ---------- Добавлено спустя 1 час 20 минут 13 секунд: ---------- Дамп контроллера с винафикс, или запорченый, или не подходит. С ним был автостарт постоянный и пропало 5 вольт на драйверах. Залил старый. Биос опять почистил, МЕ- взял с офсайта. Питание ядра, так и нет. |
