Текущее время: 03 май 2024, 19:01
 Заголовок сообщения: IdeaPad 3-15ALC6 (NM-D521) Нет дежурки после КЗ USB
СообщениеДобавлено: 08 сен 2023, 00:50
IdeaPad 3-15ALC6 CFC HS461&HS561&HS761 NM-D521 Rev: 3.0
Ryzen 5
IT8227
Доброго времени суток. Необходимы советы опытных.
После КЗ USB порта, нет ни каких реакций в буке (нет индикации даже заряда, хотя акб заряжается), в сервисе вынесен приговор - замена проца. После собственного осмотра было обнаружено КЗ на землю одной линии Data (usb) и +5в usb. Data КЗ в проце, +5 usb в power switch sy6288 - (снял с платы).
Замеры:
+5VLP -5в
+5VALW нет (нет EN c мульта)
+3VLP - 3,3в
+3VALW нет (нет EN c мульта)
+VL_ES - 3.3в (питание мульта)
ACIN - 3.3в
+RTC_LDO - 3в
На кнопке 3,3в есть, при нажатии 0в.
Сопротивление проца - 5.9 Ом
Питания проца, памяти, spi биоса - нету, т.к. формируются с силовой дежурки.
Вопросы: 1. Мог ли выжить проц с данным КЗ ?
2. Какие сигналы необходимы IT8227 для поднятия дежурки?
3. Если IT8227 накрылась, новую надо обязательно прошивать? (имею только TL866-II plus)
Заранее благодарен
download/file.php?id=195228 ссылка на схему с данного сайта. Rev: 1.0
 ! Ciber SLasH писал(а):
Давайте ссылку на сообщение, а не на скачивание файла:
Последний раз редактировалось freeman_81 08 сен 2023, 02:13, всего редактировалось 4 раз(а).
 Заголовок сообщения: Re: IdeaPad 3-15ALC6 (NM-D521) Нет дежурки после КЗ USB
СообщениеДобавлено: 08 сен 2023, 01:22
ну а самому догадаться.
Порядок проверки запуска мульта KB926, KB3926 и пр.
https://ascnb1.ru/forma1/viewtopic.php?f=231&t=63623
Принцип работы мультиконтроллера EC Power Sequence
https://www.youtube.com/watch?v=ZYTuR5XHzdY
конечно. если конечно не пришлют/не купить уже с более менее совпадающей прошивкой внутри.
---------- Добавлено спустя 2 минуты 5 секунд: ----------
Схема от Rev 1.0
а за это тут - бан от модераторов
СообщениеДобавлено: 08 сен 2023, 22:11
Serguz05 писал(а):
Добавлено: Сегодня, 00:24
Догадаться то можно, если ориентироваться КЗ по южным мостам, но технологи не стоят на месте и рейзен я впервые вижу у себя на столе, по этому и обратился на спец форум.
Дополнительно замерил:
EC_WRST_N - 3,3в
LID_0D_SW_N_EC - 3,3 в
Правильно ли я понял, - условия запуска дежурки есть, если не так то поправьте.
Если есть, то с мультом проблема. Или он всё-таки контролирует состояние проца, до подачи на его питания?
Ryzen 5+IT8227+работа - дорого обходится. Но хозяину бука озвучили лишь замену проца.
СообщениеДобавлено: 09 сен 2023, 00:33
ну сдесь ещё мерить измерять но учитывая что проц ryzen дохлый да ещё то ...
да и нужно учесть что мульты ITE хитрые они часть нужных питаний включают сами себе.
p.s. да посмотреть с мульта считать/записать прошивку.
высказал бы этим инженерам по поводу Ryzen-а . в ремонте они ещё те - вот почитать если впервые ...
viewtopic.php?p=952310#p952310
viewtopic.php?p=974795#p974795
viewtopic.php?p=995499#p995499
viewtopic.php?p=1021564#p1021564
---------- Добавлено спустя 12 минут 19 секунд: ----------
если акб заряжается то мульт акб видит определяет узнаёт и ...
 Заголовок сообщения: Re: IdeaPad 3-15ALC6 (NM-D521) Нет дежурки после КЗ USB  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 10 сен 2023, 20:51
Serguz05 Спасибо за наводку и информацию по поводу Ryzen-а.
Мульт всё-таки живой, а напряжения не подымались из за пробитой шимки LV5028 (PU7201 +0,75 +1,8 +2,5в) и КЗ проца по +1,8VALW, +0.75VALW.
Я баран, не подумал, что проц использует несколько напряжений и КЗ может быть не только по шине USB - не проверил на КЗ все дросселя.
Распаял перемычки (+1,8VALW, +0.75VALW) - дежурка появилась, с шимки LV5028 вместо +0.75VALW выходило 5в (вот процу досталось), и сильно грелась RTS5448 (Type-C MUX) КЗ по +3V_MUX.
Неужели это всё из за КЗ по USB ?
Очень дорогие последствия КЗ USB, хозяин ремонтировать бук отказался.
СообщениеДобавлено: 10 сен 2023, 21:10
тут уж переживать не надо учитывая что эти Ryzen-ы новые не купить. а если есть то бу и хз может и не повезти учитывая что проверить можно только установив на плату. а быть может по разному.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo IdeaPad 3-15ALC6 (NM-D521) Перезагружается после появления заставки "Lenovo" и при попытке загрузить ОС
Иван3791
658
02 ноя 2023, 20:38
Иван3791 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Ideapad 3-15ALC6 (NM-D521) Опознать деталь
Shematik
15 апр 2024, 12:32
Shematik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo ideapad 3 (nm-d521) Потребление 500 mah, статично
AndersonKZ
03 фев 2023, 08:04
AndersonKZ Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo Ideapad 3 17 ALC6 (nm-d521) нет питания памяти 1,2 вольта
Alex_Kul84
31 янв 2024, 14:28
Alex_Kul84 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ищу Bios EC на платформу NM-D521
в форуме Поиск BIOS
mochailo
27 окт 2023, 18:49
Сейчас этот форум просматривают: Trusted и гости: 59
