Lenovo S145-15IIL (NM-C711) нет инита с чистым BIOS https://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=136602 |
Away [ 22 авг 2023, 03:07 ] | |
Заголовок сообщения: | Lenovo S145-15IIL (NM-C711) нет инита с чистым BIOS |
Здрасте. Опять принесли Lenovo S145. Симптомы такие: Включается где то минуты 4 проходит инит показывает изо на белом фоне что настройки BIOS сброшены. Если попытаться зайти в BIOS перезагружается и все заново. В предыдущем СЦ уже шили BIOS (флешка была запаяна но розе видимо очень много раз шили что бы не угреть плату). Слил дамп, DMI родной. Обрезал чистый BIOS с офсайта, прошил флешку и мульт. И нет инициализации статично висит на 710ма все напряжения подняты. Беру любой чужой грязный дамп с ним тоже долгий инит и есть изо. Комбайн одноразовый SRGKF i3-1005G1. Не уж то и так они мрут? Из странного: SSD родной греется градусов 150 с ним потребление 920ма. Его сразу снял ибо подозрительно похож на дохлый. |
Brtth [ 22 авг 2023, 09:09 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Lenovo S145-15IIL (NM-C711) нет инита с чистым BIOS |
там наверно не розе, а вся плата на низкотемп. сплаве собрана...недавно делал похожий (вываливался в синий экран и вис намертво) проц поднимал перекатывал ) снять то снимается легко, а ставить уже приходится на 195 гр. плывет вся плата нужно шары теперь такие искать, интересно китайцы подсуетились уже? |
ruv [ 22 авг 2023, 09:29 ] | |
зачем шары такие??? чипы на заводе ставятся на родных бессвинцовых шарах. никаких специальных чипов не бывает нанесенный на плату припой смешивается с бессвинцовым, вот и результат +160С |
Away [ 22 авг 2023, 13:10 ] | |
Brtth писал(а): вся плата на низкотемп флешка отвалилась на температуре примерно 90 я только фен поднес её сдуло припой характерно матовый как у сплава розе. Ну и лужица флюса под флешкой говорит что не завод.. Могу и ошибаться но легкосплав используют Lenovo в ноутах типа Carbon, Yoga, а в бюджетных все по старому. |
ruv [ 22 авг 2023, 13:17 ] | |
именно эти были с легкоплавким да много каких было, и карбоны/йоги тут не при чем |
Away [ 22 авг 2023, 13:25 ] | |
Т.е получается если тут легкосплав то проц уплыл. Не знаю почему но текстолит с другой стороны платы под комбайном с потемнением, но плата не снималась пломбы на месте. Компаунд у кристалла светлый. Комбайн залит компаундом в 8 точках а не по углам. Снять его будет тот еще квест. |
Belebirda [ 22 авг 2023, 17:15 ] | |
Главное отрывать без фанатизма... одно неловкое движение и весь обвес рассыпется |
AndersonKZ [ 30 авг 2023, 18:45 ] | |
на легкоплавком припое ребол изи, плата на нижнем 150 и спокойно снимаешь, можешь немного больше нагреть для уверенности из всех ноутов не разу не повреждал маску |
Away [ 01 сен 2023, 01:08 ] | |
Владелец отказался от любых действий с платой и с диагнозом не согласен. "проводок наверно оторвался". Будет искать кто шарит. |
