Текущее время: 03 май 2024, 18:33
alekcey5303
Заголовок сообщения: ThinkPad X390 ((NM-B891)) Апгрейд матрицы Добавлено: 21 авг 2023, 23:59 |
Сообщения: 595 Откуда: калуга
Ноутбук личный, полностью исправный, изначально в планах был олед, но по причине несовместимости был отброшен, и приобретена редкая матрица sharp lq133m1jw40, из отличий от родной помимо качества, стандарт edp 1.4 против 1.2 заводской, еще она тонкая как oled матрица, в целом работает , в доступных 3x режимах 30, 59,60 гц, но иногда при переключении, появляется дефект как на фото, доступна только четверть изображения по середине, это из за несовместимости версий edp ? Или брак матрицы ? Родная работает исправно. В целом если был бы способ заставить ноут работать в режиме 60 гц постоянно, но пока как этот кастыль заставить работать не решил, стоит подключить зу и частота перескакивает. Был бы даташит сравнить на всякий случай но достать не получилось, в теории перепутаных контактов не должно быть, завелась бы она тогда, или спалила ноут и себя
_________________ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
