Текущее время: 03 май 2024, 13:01
 Заголовок сообщения: L340-17IRH (NM-C361) не включается с кнопки
СообщениеДобавлено: 08 авг 2023, 22:27
Был немного залит, собственно залит один кондер по 5В, больше гнилья нет, ну и клавиатура
Все заменено. Сейчас включается(автостарт) если только откинуть аккумулятор и батарейку. С кнопки при удерживании выключается. но после этого с кнопки не включается.
Дорожка с кнопки(клавиатуры) доходит до мульта. Мульт поменял, прошил. Основную прошивку тоже поменял. Клавиатура новая(но и если просто замыкать контакты ничего не меняется) Не могу понять что не дает разрешения на запуск. Прошу пнуть в нужном направлении.
 Заголовок сообщения: Re: L340-17IRH (NM-C361) не включается с кнопки
СообщениеДобавлено: 08 авг 2023, 22:34
Условия старта проверить, устав не позволяет?
СообщениеДобавлено: 30 авг 2023, 14:01
Power on sequence пробежались?
СообщениеДобавлено: 30 авг 2023, 18:42
а что вообще происходит на мульте при нажатии кнопки? и соответственно трансляции в хаб
СообщениеДобавлено: 31 авг 2023, 04:17
cloze
Если в нем трех пиновое гнездо питания, то в некоторых леново включение только при исправном аккуме или правильном блоке питания(по мощности- резистор в разъеме)
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. lenovo l340-17irh 81ll (fg541\fg741 nm-c361 rev1.0) Нет изображения,мигает диод возле кнопки рекавери
kokon1234567
05 июн 2022, 04:49
X-Zes Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. NM-C361 NM-C362 (IdeaPad L340-17IRH Gaming ) Залитик нужна инфа.
[ На страницу: 1, 2 ]
Джамбулец72
36
2897
16 май 2022, 14:09
Brtth Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. IdeaPad L340-17IRH (NM-C361) Не видит видеочип
X-Zes
1916
07 авг 2022, 04:54
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo L340-17IRH (NM-C361 REV:1.0) 12 раз моргает
mishka007-84
1070
19 дек 2023, 21:23
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. lenovo l340-17irh (FG741 NM-C361) нет питаний ядер процессора и оперативы
cheker89
16
906
12 окт 2023, 12:20
cheker89 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Alex.77, Alex_DK, Antares, Dag_ZhiEst', hima, Wladimir83, yark1025 и гости: 57
