Текущее время: 03 май 2024, 12:08
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: V320-15ISK ((NM-B242)) Выключается Добавлено: 17 июл 2023, 19:58 |
Зарегистрирован: 09 фев 2013, 23:45 Наличности на руках: 5,142.05
Сообщения: 2313 Откуда: Riga
gnezdik писал(а): Сами трубки проверил: с одной стороны греешь, вторая нагревается. это не показатель. метал прогреваеться. при работающем аппарате разница на цпу и той части где выдувается. можно даже пальцами пощупать.
gnezdik
Заголовок сообщения: Re: V320-15ISK ((NM-B242)) Выключается Добавлено: 18 июл 2023, 12:18 |
Зарегистрирован: 20 янв 2014, 15:58 Наличности на руках: 72.24
Сообщения: 123 Откуда: Москва
Да, там охлад дырявый. Термопрокладку клал. Попробую как вы сказали, хаб пощупать. ---------- Добавлено спустя 1 час 46 минут 4 секунды: ---------- Хаб холодный можно сказать. Заказал мульт, буду пробовать менять ---------- Добавлено спустя 8 минут 19 секунд: ---------- Он и стартует как бы с двойным включением. ЗУ подключаешь, стратует, бывает изо покажет отключится, сразу же стартует опять. Бывает без изо, выключится, и сразу стартует опять.
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: V320-15ISK ((NM-B242)) Выключается Добавлено: 18 июл 2023, 14:30 |
gnezdik писал(а): Заказал мульт, буду пробовать менять ну я б сперва все питатели проверил. особенно на цпу. может мосфет (дрмос) что там стоят глючат. осциллографом бы ждал момент может и зацепка. как то не очень думаю что мульт виной конечно возможно всё. gnezdik писал(а): Данный ноутбук выключается минут через 3-5. а вот вопрос от акб и бп одинаково себя ведёт ?
gnezdik
Заголовок сообщения: Re: V320-15ISK ((NM-B242)) Выключается Добавлено: 18 июл 2023, 14:40 |
Serguz05 писал(а): а вот вопрос от акб и бп одинаково себя ведёт ? Да. И вместе и по отдельности, одинаково
