ThinkPad T560 20FJ-S44L0B (LSZ-2 MB 15202-3 448.06D10.0031) Отключается при подключении ЗУ https://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=135799 |
r2d2hohol [ 08 июл 2023, 16:56 ] | ||||
Заголовок сообщения: | ThinkPad T560 20FJ-S44L0B (LSZ-2 MB 15202-3 448.06D10.0031) Отключается при подключении ЗУ | |||
Lenovo ThinkPad T560 (TYPE 20FJ-S44L0B S/N R9-0MZYU8 17/03), мамка LSZ-2 MB 15202-3 448.06D10.0031 (i5-6300U 2.4GHz, 8GB/256GB ssd 2.5") BIOS N1KET58W(1.45) EC Version N1KHT21W(1.08) ME FW Version 11.8.93.4323 Machine Type Model 20FJS44L0B System-unit SN R90MZYU8 System board SN W1KS7331078 UUID eb7b4acc-2391-11b2-a85c-d34892cf3a74 OA3 ID 3305044162281 Какой-то ASIC-чип поз.THE1 ThinkEngine Lenovo TC62D517XBG BGA, типа контроллер питаний(даташита нет), работает в паре с мультом поз.KBC1 ThinkEngine Lenovo MEC1653-BA1 BGA Такая проблема: Eсли ноут во включенном состоянии от АКБ(по одной или обеих), то при подключении ЗУ ноут резко отключается (но не всегда). Начинает греться TC62D517XBG около 60С, входные ключи и ключи аккумуляторов закрыты, на кнопку включения уже не реагирует. Оживить ноут можно, нажав на скрытую кнопку SW1 на днище аппарата - после уже можно включить кнопкой включения. Если подключить ЗУ к ноуту в выкл. состоянии, то АКБ заряжаются, ноутбук включается, нормально работает, можно перезагрузить, выключить, включить. По сопротивлениям линий питания криминала нет. Другое заведомо исправное ЗУ пробовал. Заливал биос с почищенным ME, слитый с рабочего Lenovo ThinkPad T560(TYPE 20FH-001QUS S/N R9-0LMWN0 16/09 (I5-6200U 2.3GHz 8GB/180GB ssd), контроллер отличается поз.THE1 ThinkEngine Lenovo BD4178GSW(возможно аналог!?, даташита тоже нет) мульт такой же поз.KBC1 ThinkEngine Lenovo MEC1653-BA1. Но все это не помогло. Схема есть(на ней поз.THE1 ThinkEngine Lenovo BD4178GSW), бордвью есть. Может кто подскажет дельную мысль...?
madiyarmw [ 11 июл 2023, 15:34 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: ThinkPad T560 20FJ-S44L0B (LSZ-2 MB 15202-3 448.06D10.0031) Отключается при подключении ЗУ |
Проверить входные ключи на пробитие, что творится на затворах ключей, батфеты ппроверить. Подкинуть ЗУ без АКБ и посмотреть открываются ли входные ключи, потом подключить АКБ вместе с ЗУ и посмотреть открываются ли входные ключи, при нормальном режиме работы на в связке АКБ+ЗУ, после входных ключей должно быть 20 Вольт, если там напряжение равнозначное напряжению АКБ, то чарджер-мульт. Но при этом обязательно замерить центральный контакт отдельно от АКБ подключив только ЗУ, потом с АКБ для сравнения. Просто был подобный Thinkpad, заряжает в выключенном состоянии, во включенном нет. Когда выключен Adapter_ID присутсвует, после включения пропадает, и после входных ключей напряжение равное напряжению АКБ, то есть на затворах Вх.ключей все пропадает. Решилось заменой мультика с прошивкой через JTAG |
r2d2hohol [ 12 июл 2023, 16:56 ] | |
Входные ключи Q6902, Q6903, батарейные ключи Q7001, Q7002, Q7003, Q7004, Q7005 все целые. После входных ключей 20v. На центральном пине гнезда зарядки(5pin разъёма DCIN1, сигнал ACDC_ID): 1v38 при зарядке АКБ 3v43 если ЗУ вынуть и бук включен от АКБ 0v если бук выключен и АКБ подсоединены 1v44 без обоих АКБ с подключенным ЗУ. Проблема осложняется тем, что дефект не всегда проявляется, скажем так 25 раз из 100 может нормально воспринять подключение ЗУ на включенном от АКБ буке тройным миганием кнопки включения и начать их заряжать. В 75 случаев из 100 реагирует на подключение ЗУ на включенном от АКБ буке тройным миганием кнопки включения и и последующим резким отключением бука(пропадают питания VINT20 и BAT-PWR12, остаются питания M-BAT-PWR и S-BAT-PWR), оживить можно жмаканьем скрытой кнопкой SW1 на днище(сигнал -BAT_RST). А в выключенном состоянии(при подключенных АКБ) в 100 из 100 нормально реагирует на подклюние ЗУ тройным миганием кнопки включения и последующей зарядкой АКБ. Потом можно включать, работать, выключать, перезагружать бук. |
r2d2hohol [ 19 июл 2023, 13:54 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: ThinkPad T560 20FJ-S44L0B (LSZ-2 MB 15202-3 448.06D10.0031) Отключается при подключении ЗУ [РЕШЕНО] |
Виновник - малюсенький диод Шоттки поз.D6803 (RB521CM-30T2R 30v 100mA) в обвязке контроллера поз.THE1 ThinkEngine Lenovo TC62D517XBG, в схеме формирования напряжения VCPIN25. При диодной прозвонке падение 2v вместо положеных 0v2. Диод заменил, ноутбук протестил, выдал клиенту, усё ok. Благодарю за участие. |
