Текущее время: 16 май 2024, 20:11
uni007
Заголовок сообщения: Lenovo g570 нет питания процессора Добавлено: 01 июн 2013, 07:47 |
Зарегистрирован: 13 окт 2011, 11:34 Наличности на руках: 21.15
Сообщения: 64 Откуда: uzbekistan
Платформа La-6753p Хозяин ноутбука решил почистить систему охлаждения но не снял батарею после этого ноутбук перестал запускаться После осмотра выяснил что нет питания процессора Шим питания процессора isl65831 vr_on - 1в, vddp,pwm3 - 5в, vdd-5в, vin-20в +1.05VS_VCCPP есть на затворах pq901,pq902,pq907,pq908,pq910,pq911- 0в Биос прошивал вот отсюда http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=50&t=63219При подаче питания кз по PHASEG и UGATEG, PHASE2 и UGATE2,PHASEG1 и UGATE1 отпаял полевики pq 901,910,907 кз пропало включил без полевиков кз снова появилось Шим по замену?
RsM
Заголовок сообщения: Re: Lenovo g570 нет питания процессора Добавлено: 01 июн 2013, 13:42 |
Модератор |
Сообщения: 8278 Откуда: Сыктывкар
uni007 писал(а): кз по phase 4ом Дык это и не КЗ... КЗ это 0 Ом. В остальных случаях - просто низкое, ненормальное для какой-то данной цепи сопротивление. Процессор то какой? Для i7 4-5 Ом это нормальное сопротивление. Для i5 - 8-15 Ом.
