Текущее время: 03 май 2024, 07:51
masa
Заголовок сообщения: Flex2-14 (Wistron LF14M MB13281-1) TPS51275 - не запускается дежурка Добавлено: 03 июл 2023, 10:39 |
Зарегистрирован: 21 окт 2020, 18:33 Наличности на руках: 228.35
Сообщения: 89 Откуда: Earth
Здравствуйте форумчане,
LF 14M MB 13281-1 448.00X01.0011 комбайн SR1EF мульт NPCE285GAODX
Помогите, пожалуйста, запустить дежурку на TPS51275, VREG3, VREG5 есть мульт запитан по LDO на дросселе PL4501 (3в) присутствует 1.2в (12кОм) (тоже самое на затворе ключа верхнего плеча, после обесточивания, спустя пару мин затвор-исток 3 Ом, отлежится часик кОм). на дросселе PL4502 (5в) -0 смущает 350 Ом, при подключении лабораторника мизерное потребление, на 5V_S5 подключено полплаты чипов, как тут выкупить виновника ?
Забыл дописать, энеблы на шиме EN1, EN2 3в есть на кпопке 3в, проседает до 0, как положено Поднял одним концом дроссели со стороны потребителей, шим не запускается. Своего опыта и смекалки пока маловато, просим помощи!
Последний раз редактировалось masa 03 июл 2023, 12:47, всего редактировалось 4 раз(а).
Away
Заголовок сообщения: Re: Flex2-14 (Wistron LF14M MB13281-1) TPS51275 - не запускается дежурка Добавлено: 03 июл 2023, 11:18 |
Зарегистрирован: 07 фев 2013, 19:13 Наличности на руках: 1,339.26
Сообщения: 1626 Откуда: 161
masa писал(а): смущает 350 Ом это норма более менее masa писал(а): Поднял одним концом дроссели со стороны потребителей, шим не запускается. еще бы. фидбэк разорван с чего бы запуститься?
