Lenovo G580 (QIWG_G6_G9 LA-7981P) не удаётся запустить дежурку https://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=135641 |
Garfield1994 [ 29 июн 2023, 17:11 ] | |
Заголовок сообщения: | Lenovo G580 (QIWG_G6_G9 LA-7981P) не удаётся запустить дежурку |
Доброго времени суток всем. Время от времени вожусь с такими древними платами как LA-7981P, и вот решила она вынести мне мозг. Проблема заключается в том, что ШИМ дежурки RT8205 выходит из строя каждый раз при подаче питания, узнал это когда уже вторую сменил, а именно пин 21 UGATE1 и 20 PHASE1 начинают звониться накоротко. Что было сделано: - сняты все ключи дежурки (PQ402, 404, 401, 403) - при попытке подать питание на плату без ключей ШИМка все равно закоротила контакты 21 и 20, соответственно отпадает вариант что ключи её убивали, чтобы где-то было какоето фантомное КЗ в линии либо ещё что. Прошу, помогите) Что может убивать ШИМку? Когда убил столько времени на плату то хотелось бы её уже сделать... Почему много времени? Потому что менял мульт(его вообще небыло, гдето в доноры ушёл) KB9012, менял мост SLJ8E который был в КЗ, возвращал на место ещё потерянные детали с платы. |
bmw09121985 [ 29 июн 2023, 17:27 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Lenovo G580 (QIWG_G6_G9 LA-7981P) не удаётся запустить дежурку |
сопротивления на шимке везде в пределах нормы? Пробовали замерять до включения? Цепь PR408-PC413 в порядке? Я бы попробовал еще раз включить с распаянными перемычками PJ402 и PJ403 |
Garfield1994 [ 29 июн 2023, 18:53 ] | |
bmw09121985 писал(а): Я бы попробовал еще раз включить с распаянными перемычками PJ402 и PJ403 Garfield1994 писал(а): - сняты все ключи дежурки (PQ402, 404, 401, 403) смысл если ключи сняты? ШИМ померает даже при отсутствии ключей с помощью которых она формирует 3 и 5В bmw09121985 писал(а): сопротивления на шимке везде в пределах нормы? Со снятой ШИМкой все сопротивления в норме, кроме 15 ноги(GND) естественно, сажать новую пока не стремлюсь, чтобы её снова не вынесло. |
Garfield1994 [ 30 июн 2023, 13:02 ] | |
Промерял всю обвязку страницы 50 (3VALWP/5VALWP) в схеме, все резисторы, все конденсаторы, отклонений нет, проблема обвязки отпадает. Что-то что ей управляет барахлит. Рядом есть такая же плата живая, буду искать отклонения с помощью её. UPD: Вот что делает свежий взгляд животворящий) Оказывается перемычка PJ402 разомкнута была кем-то. После этого оказалось что на 3,3В заниженное сопротивление, около 30 Ом, найти что именно занижает ещё предстоит. В целом никаких отклонений больше не заметил, создал аналогичные условия на живой плате, то есть снял транзисторы и ШИМ, промерял 25 ног, везде созданы аналогичные условия для запуска ШИМки. Поменяю её на TPS51125 вместо RT8205 и заменю все транзюки, посмотрю что с этого выйдет, возможно так было из-за разомкнутой перемычки, хоть и я очень сомневаюсь, но мало ли. |
bmw09121985 [ 01 июл 2023, 22:16 ] | |
разомкнутая перемычка не может убивать ШИМ, не вижу смысла снимать все ключи. Поменяйте ШИМ, поменяйте ключи, замените со второй мамки PJ402 и PJ403, разомкните перемычки PJ402 и PJ403. Если нет отклонений по сопротивлению на LDO, включайте еще раз |
Costabrava [ 02 июл 2023, 13:36 ] | |
Garfield1994 писал(а): T8205 выходит из строя каждый раз при подаче питания, узнал это когда уже вторую сменил, а именно пин 21 UGATE1 и 20 PHASE1 начинают звониться накоротко. Если дать ей отлежаться - кз уйдет. Это нормальное явление. |
Garfield1994 [ 02 июл 2023, 20:12 ] | |
bmw09121985 писал(а): разомкнутая перемычка не может убивать ШИМ, не вижу смысла снимать все ключи. Поменяйте ШИМ, поменяйте ключи, замените со второй мамки PJ402 и PJ403, разомкните перемычки PJ402 и PJ403. Если нет отклонений по сопротивлению на LDO, включайте еще раз Так и сделал) поставил тпс51125, поставил новые ключи, восстановил перемычки, включил, ШИМ умер, все без изменений, забил, кинул в ящик загадочных случаев, нужно нервы подлечить, и сделать повторный подход) |
Garfield1994 [ 03 июл 2023, 13:36 ] | |
Замерял на исправной плате все напруги в дежурном режиме на ШИМ-ке, подключил эту барахлящую плату чтобы сделать аналогичные замеры, и О ЧУДО, дежурки стартанули......???????? Какого? как? каким образом? - не понятно. Может отлежалась и захотела жить? Удалось прошить мульт, плата стартует но не инициализируется, есть все напруги кроме VCC GFXCORE (вроде как должно подняться после инита уже), статичное потребление 780мА, прошивки БИОС не помогают, пробовал 2 заведомо проверенных на других платах. И дальше какие-то приколы... Хочется уже в мусорку бросить, но не позволяет любопытство. ---------- Добавлено спустя 4 часа 52 минуты 40 секунд: ---------- Закрываю топик в связи с тем что проблема дежурок сама рассосалась |
