Текущее время: 06 май 2024, 02:14
 Заголовок сообщения: Lenovo Legion 5 15ARH05H (NM-D281) пост код 13 иногда 17
СообщениеДобавлено: 01 июн 2023, 10:33
До выпаивания видео чипа изо было!!!
Кто ни будь подскажите без видеочипа должна показывать изо эта платформа? У меня без видео чипа пост код был F9. Изо не показывало я подумал что нужно запаять видео чип, после запаял другой видеочип теперь пост код 13 иногда 25 я в тупике. Все проверил физики нет даже проц перекинул Ryzen 7 так же изо нет !!! В чем может быть проблема кто знает?
Пост карту подпаяли останавливается без видео чипа на пост коде (post code) пост код F9 (это когда был процессор Ryzen 5).
Заказали видеочип. Дело казалось не видео чипе! Пришлось выпаивать процессор потому что он на черном компаунде и мы подумали что процессор в отвале!! Такого проца не было (был Ryzen 5 и запаяли Ryzen 7 но к сожалению картинку не дало и останавливается на пот коде 13 иногда пост код 17
И если есть у кого-то такая же плата скиньте качественную фотку пожалуйста !! √
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo Legion 5 15ARH05H (NM-D281) пост код 13 иногда 17
СообщениеДобавлено: 02 июн 2023, 09:42
Процессор то стартует хоть? Без видео проц должен греться, но картинки соответственно не будет
СообщениеДобавлено: 02 июн 2023, 10:04
посткоды то бегут. какая предыстория девайса, "ударник"? зачем перепаивать то все начали. без памяти пост какой, я так понимаю напряжения все есть и биос шился.
СообщениеДобавлено: 02 июн 2023, 12:45
Доброго дня, если вы так начали все перепаивать , смотрите что могли снести , обвязку, может не досадили видюху или память двинули во время пайки , а дальше будете все перепаивать еще больше вопросов возникнет , смотрите мелочевку обвязку
СообщениеДобавлено: 03 июн 2023, 11:18
Да конечно стартует!! Но мне сказали что картинка должна быть там VGA core пропаян!
---------- Добавлено спустя 3 минуты 38 секунд: ----------
Пост коды конечно бегают !! не ударник до этого все работало !! просто решили видеочип и память подкинули на другую плату ! Потом все вернули обратно но видео уже не встало быт код 43!
Но потом плата лежала долгое время и я решил заказать новый чип и запаять после плата не показывает изо! Мне просто нужно точно знать изо без видеочипа показывает на этой платформе или нет !!
---------- Добавлено спустя 2 минуты 13 секунд: ----------
Дело в том что все разобрало но была ошибка код 43! потом я решил перепаять видеочип но изо перестало показывать! Мне просто нужно знать эта платформа показывает изо с не рабочим видео чипом или без видео чипа и все дальше я разберусь!!!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Legion 5 15ARH05H (NM-D281) Опознать элемент
Nurzone
29 май 2023, 16:26
Nurzone Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. legion 5 15arh05h (nm-d281) Маркировка драйвера подсветки матрицы
Kruglov
15 июн 2021, 16:38
Kruglov Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Legion 5 15ARH05H (NM-D281 r1.0) Замена сдвоенных мосфетов по цепи питания процессора
androm
31 мар 2023, 09:19
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Legion 5 15ARH05H (NM-D281) Проблема с изображением
volk2004
10 апр 2024, 00:26
volk2004 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Legion 5P-15ARH05H (AMD) EC firmware need
в форуме Поиск BIOS
CesurISLER
11 июл 2023, 11:23
CesurISLER Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], Yandex [BOT] и гости: 34
