Текущее время: 21 май 2024, 17:00
Виктор1985
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G565 (LA-5754P r1.0) Нет B+ Добавлено: 19 май 2023, 14:02 |
Зарегистрирован: 29 авг 2021, 04:26 Наличности на руках: 681.62
Сообщения: 862 Откуда: Гурзуф
Со всем снятым надо подавать на b+, мы хотим увидеть потребление близкое к 0, получить искомый acon. А на разьем надо было подавать когда снят был один только pd103, увидеть КЗ, найти его источник, устранить. Нужна осмысленность действий ---------- Добавлено спустя 3 минуты 38 секунд: ---------- Vinodel писал(а): Комментарий будет или закрыть тему? Будет фэйспалм))) С лбп подавай и щупай что греется
Виктор1985
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G565 (LA-5754P r1.0) Нет B+ Добавлено: 19 май 2023, 22:52 |
Понятно, что не всё, только дошли до изначальной неисправности. Питания конечно связаны. Раньше должно появиться питание северного моста, NB которое, если я правильно понял вопрос. Вводите в поиске название своей платы и зачитывайтесь темами про неё : очередностью поднятия питаний, норм их сопротивлений, типичных неисправностей, болячек, методов их диагностики и т.д. и т.п.
Vinodel
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G565 (LA-5754P r1.0) Нет B+ Добавлено: 20 май 2023, 07:13 |
Зарегистрирован: 08 мар 2011, 22:43 Наличности на руках: 98.58
Сообщения: 136 Откуда: Novosibirsk
Снял PJ702 PJ703, +NB_CORE звонится на землю 15,5 Ом это норма или нет? ---------- Добавлено спустя 2 часа 12 минут 27 секунд: ---------- Vinodel писал(а): На PU701 есть NB_CORE_EN (1 пин)! Но там 0
Виктор1985
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G565 (LA-5754P r1.0) Нет B+ Добавлено: 20 май 2023, 11:05 |
Vinodel писал(а): На PU701 есть NB_CORE_EN (1 пин)! И спустя 10 часов Vinodel писал(а): Но там 0 - это очень качественный троллинг))) Не хотите читать? Ладно я за вас почитаю.. Почитал, впринципе понятно всё.
Edn
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G565 (LA-5754P r1.0) Нет B+ Добавлено: 20 май 2023, 11:11 |
Зарегистрирован: 17 мар 2016, 15:06 Наличности на руках: 1,974.45
Сообщения: 1149 Откуда: Belarus
Vinodel писал(а): VLDT_EN оно на мульте формируется? Пробежался по схеме. Это везде входной сигнал, так что скорее всего да, просто в схеме на мульте неправильно прорисовано. Что кстати на компаловских схемах не редкость
_________________ Куплю ум, мозг не предлагать - не приживается
Виктор1985
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G565 (LA-5754P r1.0) Нет B+ Добавлено: 20 май 2023, 13:10 |
Vinodel писал(а): Буду менять мульт! Падажди. На мульт с юга все необходимые сигналы пришли?? Все предшествующие напряжения и павергуды поднялись?? Если просто хочеться что- нибудь поменять без диагностики, тогда можно сразу менять юг, север, проц и мульт, все на новое - результат почти гарантирован
