Lenovo G50-45 (NM-A281) нет подсветки https://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=134115 |
Away [ 13 апр 2023, 18:35 ] | |
Заголовок сообщения: | Lenovo G50-45 (NM-A281) нет подсветки |
Принесли на замену матрицы, но при диагностики выяснил что изо есть и матрица исправна. +LEDVDD - 20в DISPOFF# - 3.3в INVT_PWM - 3.3в ENBKL - 3.3в Что еще нужно матрасу что бы зажечь подсветку? Вроде же все на месте? С сигналом DISPOFF# общего мнения нет кто то говорит он должен быть 0 кто 3.3в тем не менее если посадить его 0 подсветка не появляется. |
Виктор1985 [ 13 апр 2023, 18:57 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Lenovo G50-45 (NM-A281) нет подсветки |
Away писал(а): С сигналом DISPOFF# общего мнения нет кто то говорит он должен быть 0 никто так не говорит, название сигнала говорит само за себя, высокий уровень должен быть. Я знаю, что ты темы создаешь, чтоб отвечать самому себе, но все же)) Away писал(а): выяснил что изо есть и матрица исправна и если ее подкинуть к другой плате, подсветка загорается, правда ведь? |
Away [ 13 апр 2023, 19:06 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Lenovo G50-45 (NM-A281) нет подсветки [РЕШЕНО] |
Виктор1985 писал(а): название сигнала говорит само за себя Есть темы где пишут что сигнал бывает 0 Допустим тут 3.3 норма. В зажигании подсветки участвуют только 2 сигнала DISPOFF# и INVT_PWM (ENBKL на разъем не распаян) получается INVT_PWM должен быть шим сигнал, но тут я вижу тупо постоянку 3.3в Виктор1985 писал(а): ты темы создаешь, чтоб отвечать самому себе создавал бы банальные темы с легкими ремонтами пообщались бы :) на 50-60 ремонтов 1 тема с непонятной проблемой нормально же. == После замены мульта поведение изменилось подсветка появляется на лого затем тухнет. Если подкинуть другую матрицу все работает. Мульт читался нормально. Слил дамп с мульта его же и зашил в новый мульт, но в BIOS слетело DMI хотя с адреса 1B000 на месте. Прописал вручную все кроме UUID такой утилиты для этой платформы не нашел. Родной UUID мне неизвестен он на коробке от ноута. |
