Текущее время: 18 май 2024, 07:37
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 24 ] |
Remonter047
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G580 (La-7982p) Не заряжает Добавлено: 02 фев 2023, 10:35 |
Зарегистрирован: 25 май 2022, 12:51 Наличности на руках: 145.34
Сообщения: 119 Откуда: Крым
sergey100787 писал(а): Может токоизмерительный шунт подгорел Проверял, оба там есть все в порядке. ---------- Добавлено спустя 30 минут 12 секунд: ---------- Может кто сталкивался с таким?
_________________ Программатор Vertyanov_JIG, инфракрасная паяльная станция, мультиметр и руки
Mardekai
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G580 (La-7982p) Не заряжает Добавлено: 02 фев 2023, 11:16 |
Зарегистрирован: 28 июл 2016, 23:01 Наличности на руках: 662.33
Сообщения: 1291 Откуда: Москва
Remonter047 писал(а): при подкдючении зарядного а программе аида64 вкладке электропитание мощность 65 ватт зарядки С каких пор в аиде мощность зарядки показывается? Скрин хоть сделай, если не можешь проблему описать нормально
Remonter047
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G580 (La-7982p) Не заряжает Добавлено: 02 фев 2023, 18:18 |
Mardekai писал(а): Скрин хоть сделай, если не можешь проблему описать нормально Вот так отображается ---------- Добавлено спустя 1 час 39 минут 19 секунд: ---------- Еще заметил лампочка зарядки немигает ---------- Добавлено спустя 2 часа 25 минут 28 секунд: ---------- Заменил шимку зарядки, прошил на всякий мультик и биосы. Результата нет к сожалению
nik751
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G580 (La-7982p) Не заряжает Добавлено: 03 фев 2023, 08:18 |
Зарегистрирован: 13 сен 2015, 21:17 Наличности на руках: 60.02
Сообщения: 523 Откуда: Пятигорск
Remonter047 писал(а): Куда смотреть? Замеры пока еще не производил по чарджеру. Прошу не ругаться сильно Как вариант: заменить мульт.
Mardekai
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G580 (La-7982p) Не заряжает Добавлено: 03 фев 2023, 08:25 |
Remonter047 писал(а): Вот так отображается Судя по скрину зарядка идет. Только паспортная емкость в 10 раз ниже нормы. Тут либо аида криво считывает данные, либо АКБ почти мертвый. Процент заряда меняется? Если разрядить сильнее, и пытаться заряжать, процент заряда не растет? Новый исправный АКБ подкидывался?
Remonter047
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G580 (La-7982p) Не заряжает Добавлено: 03 фев 2023, 10:11 |
Mardekai писал(а): Только паспортная емкость в 10 раз ниже нормы в виндовс 7 показала полную емкость, и расход батареи тоже в пределах нормы. ---------- Добавлено спустя 23 секунды: ---------- Виктор1985 писал(а): Еще 3-4 микросхемы нужно заменить для круглого числа, ну а потом уже и к замерам можно переходить Это сарказм? ---------- Добавлено спустя 26 секунд: ---------- nik751 писал(а): Как вариант: заменить мульт. Так он же исправен! Также проверил всю обвязку резисторов по измерению тока. Все исправно. Может кто поделится какой номинал имеет резисторы по измерению тока после уже токоизмеряющего резистора на зарядку самого акб
Edn
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G580 (La-7982p) Не заряжает Добавлено: 03 фев 2023, 11:08 |
Зарегистрирован: 17 мар 2016, 15:06 Наличности на руках: 1,974.45
Сообщения: 1149 Откуда: Belarus
Remonter047 писал(а): Может кто поделится какой номинал имеет резисторы по измерению тока после уже токоизмеряющего резистора на зарядку самого акб
Не совсем понял фразу. Сопротивление токовых датчиков стандартное 0,01
_________________ Куплю ум, мозг не предлагать - не приживается
Remonter047
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G580 (La-7982p) Не заряжает Добавлено: 03 фев 2023, 11:15 |
Edn писал(а): Сопротивление токовых датчиков стандартное 0,01 Там еще есть резисторы которые идут в шим их два
Remonter047
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G580 (La-7982p) Не заряжает Добавлено: 03 фев 2023, 12:10 |
vlad77 писал(а): Схему от 7981 скачайте, там все аналогично Там не указано номинало вроде, скачивал 7982 ничег не указано ---------- Добавлено спустя 23 минуты 51 секунду: ---------- vlad77 писал(а): эта модель не из тех ли кому нужен свой АКБ с красным кругляшком +75 что то мне кажется что она самая Такого у меня нет, только стандартные
vlad77
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G580 (La-7982p) Не заряжает Добавлено: 03 фев 2023, 17:00 |
Зарегистрирован: 14 ноя 2012, 09:15 Наличности на руках: 432.53
Сообщения: 1099 Откуда: Уфа
Remonter047 писал(а): Такого у меня нет, только стандартные поищите, а то можно всю плату по кругу перепаять .
Remonter047
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G580 (La-7982p) Не заряжает Добавлено: 03 фев 2023, 23:37 |
vlad77 писал(а): поищите, а то можно всю плату по кругу перепаять Хорошо, а как быть с показанием по зарядке как на скрине
Edn
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G580 (La-7982p) Не заряжает Добавлено: 04 фев 2023, 09:25 |
Remonter047 писал(а): Там еще есть резисторы которые идут в шим их два Какой чарджер стоит и на какие ноги ?
Remonter047
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G580 (La-7982p) Не заряжает Добавлено: 04 фев 2023, 16:01 |
Edn писал(а): Какой чарджер стоит и на какие ноги BQ24737, которые идут с токоизмерительного резистора
Последний раз редактировалось Remonter047 04 фев 2023, 18:47, всего редактировалось 1 раз.
Remonter047
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G580 (La-7982p) Не заряжает Добавлено: 04 фев 2023, 18:48 |
vlad77 писал(а): верхний 10 ом нижний 6.8 ом. И чарджер стоит 24727, смотрю на плате Спасибо, буду смотреть Но я поставил 24737, работает как надо
Remonter047
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G580 (La-7982p) Не заряжает Добавлено: 04 фев 2023, 23:31 |
AndersonKZ писал(а): Lenovo energy management ставили ? На подобии него ставил не помогло но сейчас уже заметил идет зарядка
Remonter047
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G580 (La-7982p) Не заряжает Добавлено: 05 фев 2023, 19:41 |
Ronin_66 писал(а): Вы ёмкость АКБ на своём скрине видели? 4Вт - АКБ труп. Ну конечно же видел, я другой подкинул там ситуация другая. Прошивал биос
