Ideapad S340-15API 81NC009JRU (la-h131p rev: 1.0) Питание проца КЗ https://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=131672 |
AndStr [ 13 янв 2023, 20:46 ] | |
Заголовок сообщения: | Ideapad S340-15API 81NC009JRU (la-h131p rev: 1.0) Питание проца КЗ [РЕШЕНО] |
r5 3500u На ноутбуке загорается подсветка матрицы и клавиатуры примерно на 2-3 секунды и тухнет (в момент "включения", потребление 0,3А). +APU_CORE_SOC - КЗ +APU_CORE - 1ом Подскажите пожалуйста, проц приплыл или все же стоит поднять дроссель и посмотреть с какой стороны кз? |
guar33 [ 13 янв 2023, 22:23 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Ideapad S340-15API 81NC009JRU (la-h131p rev: 1.0) Питание проца КЗ |
AndStr писал(а): проц приплыл или все же стоит поднять дроссель и посмотреть с какой стороны кз? Это нужно было сделать до создания темы, если в чемто не уверены |
nik0 [ 17 янв 2023, 20:04 ] | |
так нажми кнопку РЕШЕНО |
