Текущее время: 21 май 2024, 17:25
Vlad2
Заголовок сообщения: ThinkPad x1 4gen i5 (01LV873 i5 6300) Нет зарядки и низкая частота цп Добавлено: 03 янв 2023, 21:52 |
Зарегистрирован: 30 дек 2022, 21:06 Наличности на руках: 14.02
Сообщения: 7 Откуда: Николаев
Добрый вечер. Прошу Вашего совета по ремонту thinkpad g4 мать 01LV873, i5 6300. Сам я из Николаева, но сейчас нахожусь во Франции. Если кто то из Вас тоже здесь с удовольствием ноут отправлю в ремонт и оплачу работу. Ёесли таковых не иммеется, то прошу оказать помощь советами. В наличие здесь есть тоолько: мультиметр (китай,но продвинутый), паяльная станция с феном, набор отверток, голова и время. Теперь по сути. Проц работает на 380Мгц, в безопасном режиме частота 2,4Ггц. Кроме этого аккуму при включенном бп разряжает. Светодиод при включенном ноуте моргает, а в такт ему прыгает напряжение после ключей от uбатареи до 20в бп. При отключенной бат там 20в, но проц все равно работает на 380Мгц. В тестах показываем что частоты тактовые прыгают и питание графики как пила от 0-0,7в. Если кто поделится схемой или советом буду благодарен. К сожалению не хватает опыта по современной базе, но легко обучаемый. Если кто поможет со схемой или ремонтом- жду предложений. Напряжения чарджера завтра попробую промерять. Прошу прощения за тупизм, но раньше занимался промышленными ЧПУ.Блок питания (20в.90вт) проверил-все включая сопротивление на центральный в норме.
Последний раз редактировалось Vlad2 04 янв 2023, 01:12, всего редактировалось 1 раз.
Черномор
Заголовок сообщения: Re: ThinkPad x1 4gen i5 (01LV873 i5 6300) Нет зарядки и низкая частота цп Добавлено: 17 янв 2023, 09:19 |
Зарегистрирован: 08 окт 2012, 11:14 Наличности на руках: 5,516.53
Сообщения: 4424 Откуда: Москва
Теоретически частота на минимум когда в проц идет низкий уровень сигнала PROCHOT. Но.. Недавно делал такую плату подзалитую, входные ключи не открывались. Проблема решилась перекаткой U101 и заменой резистора подтяжки сигнала 3SW_OFF Получил всё как у вас, аккум не заряжает, от него работает, частота цпу минимум. PROCHOT низкий, инициатор шим заряда. Откинул резистор от чарджера по этому сигналу, прочёт естественно поднялся, однако частота не поднялась. Замена чарджера никак не повлияла. Аккум с мультом общался, чарджер с мультом тоже. Мульт перекатал, всё нормализовалось)
Vlad2
Заголовок сообщения: Re: ThinkPad x1 4gen i5 (01LV873 i5 6300) Нет зарядки и низкая частота цп Добавлено: 17 янв 2023, 14:33 |
Черномор писал(а): Теоретически частота на минимум когда в проц идет низкий уровень сигнала PROCHOT. Но.. Недавно делал такую плату подзалитую, входные ключи не открывались. Проблема решилась перекаткой U101 и заменой резистора подтяжки сигнала 3SW_OFF Получил всё как у вас, аккум не заряжает, от него работает, частота цпу минимум. PROCHOT низкий, инициатор шим заряда. Откинул резистор от чарджера по этому сигналу, прочёт естественно поднялся, однако частота не поднялась. Замена чарджера никак не повлияла. Аккум с мультом общался, чарджер с мультом тоже. Мульт перекатал, всё нормализовалось) А какая была частота процессора и системной шины? Благодаря Вам прозвонил цепь AD_ID до R5916 все в норме. Сегодня проверю дальше по цепи стабилитрон D5916, ноут ведь не идентифицирует адаптер. Причем ни на 65вт, ни на 90вт.
