Lenovo AIO 300-221SU (F0BX0041RK) Не включается идут щелчки и писк. https://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=131051 |
Rustam72 [ 16 дек 2022, 15:36 ] | |
Заголовок сообщения: | Lenovo AIO 300-221SU (F0BX0041RK) Не включается идут щелчки и писк. |
Добрый день, моноблок не включается, при подключении питания слышны щелчки писк дросселя, при осмотре был найден пробитый дроссель под номером L60100. Помогите определить маркировку или аналог дросселя для покупки. |
andrei_n [ 16 дек 2022, 16:19 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Lenovo AIO 300-221SU (F0BX0041RK) Не включается идут щелчки и писк. |
Rustam72 писал(а): найден пробитый дроссель Что значит пробит? На дросселе есть надписи? В какой цепи стоит? |
Rustam72 [ 19 дек 2022, 09:21 ] | |
Форум не дает разместить фото ---------- Добавлено спустя 1 час 18 минут 1 секунду: ---------- andrei_n Добрый день, вот ссылка на фото https://disk.yandex.ru/i/FVPzxdryYMlTIg https://disk.yandex.ru/i/5pU3xitEbUqvfA https://disk.yandex.ru/i/UJoHoajhqoe0wQ фото пробитого дросселя и расположение на плате |
andrei_n [ 19 дек 2022, 13:11 ] | |
Думаю 3R3 С донора возьмите |
Rustam72 [ 19 дек 2022, 13:39 ] | |
Нету в донорах, вот и хотел узнать чем можно заменить? Вот в соседней теме находил информацию. Прилагаю карту напряжений и сопротивлений на материнской плате моноблока Lenovo ideacentre AIO 300-23ISU, снятых с рабочего аппарата. Может кому пригодиться. Схемы и сервис мануала на данный аппарат нету. Код: Выделить всё Дроссель напряжение сопротивление L66320 0,64в 4,8ом L66310 0.64в 4,8ом L66010 0.98в 3,9ом L66610 0,96в 11,5ом L60800 1,00в 40,2ом L66000 20,0в 13,0ком L65000 12,2в 1,58ком L60200 5,0в > 15ком L60100 3,3в >2,14ком L66800 0,93в 54ом L60300 1,21в 52ом |
Rustam72 [ 20 дек 2022, 16:23 ] | |
andrei_n Все платы посмотрел нет такого формата, в магазина тоже нет. |
Виталий_Краснопёров [ 30 дек 2022, 08:05 ] | |
3.3 мкГн |
