Текущее время: 10 май 2024, 11:45
maplexx
Заголовок сообщения: y540-17irh (nm-c531) Не включается с кнопки. Добавлено: 14 окт 2022, 19:09 |
Зарегистрирован: 10 мар 2013, 14:44 Наличности на руках: 15.24
Сообщения: 112 Откуда: Калининград
Аппарат принесли из другой мастерской, там меняли разъём питания. После этого аппарат отработал заряд акб, и больше не включился. Визуальный осмотр ни чего не выявил, сбитых элементов не нашёл. Сейчас ситуация такая- подключаю плату к бп, мать автостартует проходит инициализацию даёт картинку. Выключаю кнопкой, и все, второй раз уже не включить, пока не отключишь питание, потом опять автостарт. Что сделал. Заменил мульт, прошил его. Проверил целостность цепи от кнопки по мульта , при нажатии на 110 ноге 3 вольта просаживаются. lidsw#-3.3 acok - 3.3 adadter_id -3.0 (c родным адаптером с моим 1.7 и поведение не меняется) adp_i - 0.1 acdet - 2.4 pbtn_out# - 3.3 и не просаживается при нажатии на кнопку
на кнопку novo тоже нет реакции
_________________ В настоящее время, каждый! имеет своё право!
