Lenovo V14-IIL (NM-C711 rev1.0) Работает только с встроенной памятью. https://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=128937 |
tapi1963 [ 23 сен 2022, 01:55 ] | |
Заголовок сообщения: | Lenovo V14-IIL (NM-C711 rev1.0) Работает только с встроенной памятью. |
Пришел из другой лаборатории, после замены экрана. Судя по сломанной рамке и нашей доброй традиции)), экран заменили, не отключая батареи. Сейчас комп работает только, если в слоте нет DDR4. Лед *ON* постоянно мигает. Если поставить память в слот, ставил разные и на 100% рабочие, комп запускается, но без изображения. Что то мне подсказывает, прибили проц. Если есть, какие идеи, буду благодарен. Да, биос шил. На пайке слота были 2 кляксы черной эпоксидки, как Леново любит. У меня несколько раз было , под этими кляксами, окислен и разрушен припой. Здесь, всё было в порядке, но слот пропаял, на вс случай. Спасибо! |
tapi1963 [ 09 окт 2022, 20:32 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Lenovo V14-IIL (NM-C711 rev1.0) Работает только с встроенной памятью. |
Вопрос не решен. Уговорил клиента пользоваться так. |
