Текущее время: 16 май 2024, 12:26
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 2 ] |
tapi1963
Заголовок сообщения: Lenovo V14-IIL (NM-C711 rev1.0) Работает только с встроенной памятью. Добавлено: 23 сен 2022, 01:55 |
Зарегистрирован: 21 июл 2019, 22:23 Наличности на руках: 144.12
Сообщения: 500 Откуда: Maalot
Пришел из другой лаборатории, после замены экрана. Судя по сломанной рамке и нашей доброй традиции)), экран заменили, не отключая батареи. Сейчас комп работает только, если в слоте нет DDR4. Лед *ON* постоянно мигает. Если поставить память в слот, ставил разные и на 100% рабочие, комп запускается, но без изображения. Что то мне подсказывает, прибили проц. Если есть, какие идеи, буду благодарен. Да, биос шил. На пайке слота были 2 кляксы черной эпоксидки, как Леново любит. У меня несколько раз было , под этими кляксами, окислен и разрушен припой. Здесь, всё было в порядке, но слот пропаял, на вс случай. Спасибо!
_________________ IR8500;BST-863; WDS81; TDS224; Fluke 115; RT809H; TL866A.
