Lenovo ideapad 330s-15ikb GTX 1050 (330s-MaxP_MB_V04) нет инициализации https://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=128717 |
pipupi [ 14 сен 2022, 13:12 ] | ||||
Заголовок сообщения: | Lenovo ideapad 330s-15ikb GTX 1050 (330s-MaxP_MB_V04) нет инициализации | |||
Приветствую всех, я только учусь! помогите определить проблему !! Ноутбук Lenovo ideapad 330s-15IKB GTX 1050. Мат.плата: 330S-MaxP_MB_V04 Rev:STV P/N: 431204911030. Смотрел видео, вырубился и всё )) Дежурные напряжения 5 и 3 Вольта есть , Очень сильно грелась и в результате осмотра как будто прогорела UC8 (на схеме написано что это фильтр аудио кодека ) ее снял. Bios прошивал 3 разных скачивал ( может и не то ) но не чего не помогло .. подскажите пожалуйста куда смотреть
Artmax [ 14 сен 2022, 19:14 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Lenovo ideapad 330s-15ikb GTX 1050 (330s-MaxP_MB_V04) нет инициализации |
pipupi писал(а): подскажите пожалуйста куда смотреть В сторону сервисного центра))) каждый должен заниматься своим... отнесите в нормальный сервисный центр это будет проще и самым правильным решением. |
pipupi [ 15 сен 2022, 12:31 ] | |
Реклама ? ))) я не прошу прям решить за меня что мне менять, просто интересно самому понимать что и как. если поделитесь ссылками с чего как начинать, буду благодарен ! |
Brtth [ 15 сен 2022, 12:35 ] | |
вы уже на правильном пути! в смысле на правильном форуме и если хотите поднять аппарат, читайте |
pipupi [ 15 сен 2022, 13:20 ] | |
Спасибо, наткнулся на U6201 флешка рядом с биосом которая из +V3P3A переходит в линию +V2P5U_VPP ( а выходная линия идет на чип памяти оперативки как я понимаю ) , на ноуте на форумах видел файл биоса и ме ) может она быть второй флешкой ? по схеме маркировка U6201 G9661-25ADJF11UI SOP8_PH1P27_4X5_H1P6_G1 |
Brtth [ 15 сен 2022, 15:12 ] | |
это же стаб, как вы в него прошивку толкать собрались ))) флешки другую маркировку имеют, и легко находятся на плате |
Artmax [ 21 сен 2022, 18:02 ] | |
pipupi писал(а): Реклама ? ))) Нет конечно, это просто совет пока хуже раз 10 не сделали... ---------- Добавлено спустя 1 минуту 11 секунд: ---------- pipupi писал(а): просто интересно самому понимать что и как Это не так просто люди не один год учатся, а вы хотите всё и сразу. ---------- Добавлено спустя 50 секунд: ---------- pipupi писал(а): если поделитесь ссылками с чего как начинать в интернете куча видео материала по диагностикам ноутбуков. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 25 секунд: ---------- Для начала нужно замеры сопротивлений и изменения напряжений какие поднимаются до нажатия и после нажатия кнопки... |
