Lenovo B570/Z570 запустить материнку без ноутбука https://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=12861 |
Sonya [ 21 апр 2013, 15:29 ] | |
Заголовок сообщения: | Lenovo B570/Z570 запустить материнку без ноутбука |
Приветствую, уважаемые! Есть материнская плата от Lenovo B570 с симптомами "не включается". Перешил BIOS, стала подавать признаки жизни - при включении питания светодиоды светятся, но проц холодный. Есть в материнке какая-нибудь защита при включении без кулера и другой обвязки? |
SerGeleos [ 21 апр 2013, 15:40 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Lenovo B570/Z570 запустить материнку без ноутбука |
Защиты нет, но радиатор на проц и видео желателен, правда встречаются модели где без вентилятора старта не будет. И что имеется ввиду другая обвязка? |
Sonya [ 21 апр 2013, 18:13 ] | |
SerGeleos писал(а): Защиты нет, но радиатор на проц и видео желателен, правда встречаются модели где без вентилятора старта не будет. Естественно, радиатор ставил. Просто у меня две платы: B570 и G565, но при включении ведут себя одинаково: включаются, светодиоды светятся, но проц холодный, вот и заподозрил, что он сначала проверяет кулер, а потом уже даёт питание на проц. Цитата: И что имеется ввиду другая обвязка? Платка к кнопкой и светодиодами тоже отсутствует. Возможно, там есть какие-либо перемычки. Схема от LZ57MB есть, но она к сожалению не соответствует моей плате - другие обозначение и даже другое количество выводов в разъёме кнопки питания. |
SerGeleos [ 21 апр 2013, 18:28 ] | |
Sonya писал(а): SerGeleos писал(а): Защиты нет, но радиатор на проц и видео желателен, правда встречаются модели где без вентилятора старта не будет. Естественно, радиатор ставил. Просто у меня две платы: B570 и G565, но при включении ведут себя одинаково: включаются, светодиоды светятся, но проц холодный, вот и заподозрил, что он сначала проверяет кулер, а потом уже даёт питание на проц. Цитата: И что имеется ввиду другая обвязка? Платка к кнопкой и светодиодами тоже отсутствует. Возможно, там есть какие-либо перемычки. Схема от LZ57MB есть, но она к сожалению не соответствует моей плате - другие обозначение и даже другое количество выводов в разъёме кнопки питания. Плата с кнопкой не принципиально, можно и без нее. А леново насколько я помню и без вентиляторов стартует. Смотри все напряжения. Да и не плохо было бы платформы озвучить. |
ars44 [ 21 апр 2013, 18:30 ] | |
А название платформы кто писать будет?. |
Sonya [ 21 апр 2013, 19:20 ] | |
LENOVO B570 wistron lz57 mb |
SerGeleos [ 21 апр 2013, 19:22 ] | |
Sonya писал(а): LENOVO B570 wistron lz57 mb Схема тут http://elektrotanya.com/lenovo_ideapad_ ... nload.html |
