Текущее время: 03 май 2024, 09:36
Maxim Skridonenko
Заголовок сообщения: Re: Lenovo v580c (LA58 11273-1) Нет изображения Добавлено: 07 сен 2022, 11:54 |
Не участник АСЦ |
Сообщения: 946 Откуда: Odessa
elektron писал(а): есть возможность отлючить дискретную?
почему решили, что в этом проблема ?
elektron
Заголовок сообщения: Re: Lenovo v580c (LA58 11273-1) Нет изображения Добавлено: 07 сен 2022, 12:34 |
Зарегистрирован: 25 авг 2012, 13:07 Наличности на руках: 1,105.87
Сообщения: 1124 Откуда: lvov
Maxim Skridonenko писал(а): Вы 10 лет на форуme, а верите в magic bios не раз правильный биос поднимал ноут
Uomo
Заголовок сообщения: Re: Lenovo v580c (LA58 11273-1) Нет изображения Добавлено: 07 сен 2022, 12:50 |
Зарегистрирован: 17 апр 2015, 13:31 Наличности на руках: 151.30
Сообщения: 3455 Откуда: Україна, Івано-Франківськ
elektron писал(а): не раз правильный биос поднимал ноут искали по модели ноутбука или материнки?
Away
Заголовок сообщения: Re: Lenovo v580c (LA58 11273-1) Нет изображения Добавлено: 07 сен 2022, 13:34 |
Зарегистрирован: 07 фев 2013, 19:13 Наличности на руках: 1,339.26
Сообщения: 1626 Откуда: 161
Сообщение не в тему elektron писал(а): не раз правильный биос поднимал ноут И заживлял прогары и сбитые элементы.. Что то вспомнилось пару дней назад принесли ноут сдохший после чистки сбили 2 резистора, а мастер первое что сделал прошил bios не помогло.. Вот тебе 100% рабочий BIOS который я лично прошивал не на один v580c Вложение: Lenovo v580c-20160.zip
Заголовок сообщения: Re: Lenovo v580c (LA58 11273-1) Нет изображения Добавлено: 07 сен 2022, 19:16 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,542.19
Инсульт: писал(а): это точно v580c? 2 варианта прошивки: h1et73ww - 2 флешки h5et73ww - 1 флешка 8Mb elektron: на оф. сайте лежат полноценные оба варианта в 1 флаконе. В вашем случае для попробовать можно даже ничего не подрезать, один из файлов 8-и метровой прошивки начинается, как положено, а конец программатор подрежет. Это не трудно, надо только себя уговорить это сделать.
Заголовок сообщения: Re: Lenovo v580c (LA58 11273-1) Нет изображения Добавлено: 18 сен 2023, 18:31 |
Не читатель? Год назад все подробно написал, где, что и как.
