Lenovo ThinkPad L580 (nm-b461) Не видит m.2 SSD Samsung 860 Evo https://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=128549 |
Джамбулец72 [ 06 сен 2022, 20:45 ] | |
Заголовок сообщения: | Lenovo ThinkPad L580 (nm-b461) Не видит m.2 SSD Samsung 860 Evo |
Привет всем Купил в ноут SSD Samsung 860 EVO m.2 256 Gb и не видит ноутбук этот накопитель. Ставил на другой ноут тоже самое. Помогите пожалуйста ---------- Добавлено спустя 1 минуту 8 секунд: ---------- Первый раз сталкиваюсь с такой проблемой Да пишит ошибку 2100 |
Serguz05 [ 06 сен 2022, 21:54 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Lenovo ThinkPad L580 (nm-b461) Не видит m.2 SSD Samsung 860 Evo |
я точно не помню но по моему Samsung 860 EVO - sata а на lenovo там случайно не nvme pcie ssd нужен ? ---------- Добавлено спустя 21 минуту 33 секунды: ---------- чёт не понятно M.2 ? |
Джамбулец72 [ 06 сен 2022, 23:52 ] | |
Samsung 860 EVO M.2 2280 V-NAND 256 GB а на Lenovo cтоял Samsung PM961 MZVLW256HEHP, 256 GB и тоже М.2 У меня в МSI тоже не видит Ютубы облазил и пишут что на L580 сначало не шло а потом не с того не с чего заработал. Драва пробывал и с офсайта не помогло. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 17 секунд: ---------- М.2 это разьём или я ошибаюсь. |
Serguz05 [ 07 сен 2022, 01:06 ] | |
я не очень понял какой стандарт ставится. о чём конкретно речь. Вложение: formfactor 2.5.jpg Вложение: mSata.jpg Вложение: M.2.jpg M.2 используют один из двух интерфейсов: либо SATA, либо PCI-E. Соответственно и скорость их работы ограничена либо SATA интерфейсом, либо PCI-E. M.2 разъем материнской платы поддерживает только один из двух интерфейсов. В этом случае при установке SSD c несовместимым интерфейсом, система просто не обнаружит наличие накопителя. Поэтому необходимо определить какой интерфейс поддерживает M.2 разъем вашей материнской платы. ---------- Добавлено спустя 14 минут 4 секунды: ---------- Джамбулец72 писал(а): Samsung 860 EVO M.2 2280 V-NAND 256 GB это стандарт - M.2 SATA III Джамбулец72 писал(а): Samsung PM961 MZVLW256HEHP, 256 GB это стандарт - M.2 NVME PCI-E . два полностью разных. несовместимых стандартов. ---------- Добавлено спустя 4 минуты 8 секунд: ---------- p.s. ну типа как питаться подключить вместо hdd ide - hdd sata ну или наоборот ---------- Добавлено спустя 9 минут 47 секунд: ---------- Коммуникационные драйверы и интерфейсы NVMe и SATA полностью различаются, поскольку SATA использует драйверы AHCI, разработанные для жестких дисков (HDD) с технологией вращения, а драйвер NVMe специально разработан для твердотельных накопителей с технологией флеш-памяти. . https://www.how-fixit.in.ua/stati/nvme-m2-sata-ssd.html |
Джамбулец72 [ 07 сен 2022, 10:46 ] | |
Привет Samsung PM961 MZVLW256HEHP, 256 GB это родная стояла 2280 по размеру Samsung 860 EVO M.2 2280 V-NAND 256 GB а эту я купил и вот она не идёт. M.2 SATA III M.2 NVME PCI-E Да уш не то пальто. Благодарю сердечно за помощь. Тему Закрываю |
