Serguz05 писал(а):
NPCE985
NPCE885PA0DX - маркировка на мульте.
Serguz05 писал(а):
1. на кнопке включения должно быть 3в . после нажатия 0. и на мульте на нужной ножке проверить это.
На кнопке включения 3в есть, при нажатии падает до нуля.
Остальное проверю позже, но большое спасибо за развернутый ответ!
Serguz05 писал(а):
если мульт NPCE985 можно ориентироваться по сигналам по другой схеме где такой мульт стоит
Нашел даташит на этот мульт в гугле, там есть сигналы, в принципе, по нему могу ориентироваться.
Serguz05 писал(а):
он начинающий. просто так он нужные сигналы не найдёт где смотреть.
Если я правильно понимаю, то LIDSW - это сигнал с датчика Холла о том, что крышка ноута закрыта, дабы при закрытой крышке он не включался?
