Текущее время: 25 апр 2024, 19:56
 Заголовок сообщения: Lenovo S510p (LS41P MB 12293-1) Нет реакции на кнопку включения
СообщениеДобавлено: 06 сен 2022, 10:38
Приветствую! Я не волшебник, а только учусь, поэтому прошу вашей помощи в определении неисправности.
Блок питания исправен, дежурки 3.3 и 5 поднимаются, кнопка питания исправна, батарейка CMOS не высажена. На кнопку включения реакции нет. Схему на данный ноут тоже раздобыть не удалось... Подскажите, куда копнуть для точного определения диагноза, что нужно сделать?
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo S510p (LS41P MB 12293-1) Нет реакции на кнопку включения
СообщениеДобавлено: 06 сен 2022, 11:44
Посмотрите как ведет себя LIDSW, транслируется ли сигнал кнопки с мульта, есть ли генерация на кварце часовом. А потом пойдем дальше
СообщениеДобавлено: 06 сен 2022, 12:09
мульт какой стоит ? NPCE985 ?
1. на кнопке включения должно быть 3в . после нажатия 0. и на мульте на нужной ножке проверить это.
2. после нажатия кнопки мульт выдаёт нужные сигналы ? мульт запитан правильно.
NBSWON# 96ножка что там
если мульт NPCE985 можно ориентироваться по сигналам по другой схеме где такой мульт стоит
вот в свободном доступе на 23 странице
https://www.s-manuals.com/ru/motherboard/quanta_zhk
---------- Добавлено спустя 5 минут 8 секунд: ----------
он начинающий. просто так он нужные сигналы не найдёт где смотреть.
В сети
СообщениеДобавлено: 06 сен 2022, 18:09
Serguz05 писал(а):
NPCE985
NPCE885PA0DX - маркировка на мульте.
На кнопке включения 3в есть, при нажатии падает до нуля.
Остальное проверю позже, но большое спасибо за развернутый ответ!
Нашел даташит на этот мульт в гугле, там есть сигналы, в принципе, по нему могу ориентироваться.
Если я правильно понимаю, то LIDSW - это сигнал с датчика Холла о том, что крышка ноута закрыта, дабы при закрытой крышке он не включался?
СообщениеДобавлено: 06 сен 2022, 20:11
Все верно.
СообщениеДобавлено: 07 сен 2022, 08:29
LIDSW (LID_CLOSE на мульте) - 3.2в.
На 96 ноге мульта - 1.97в.
Вроде по схеме, которую Вы мне скинули, NBSWON - это 95 нога. На всякий, замерил её у себя - 3.3в там есть.
KBC_PWRBTN_EC# - на 93 ноге - 3в, при нажатии на кнопку питания падает до 0.
СообщениеДобавлено: 07 сен 2022, 10:39
После нажатия кнопки включения NBSWON транслируется в хабовую часть процессора?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo S510P (Мать LS41P MB 12293-1) Нужен BIOS
SqlpM
4961
04 мар 2016, 13:14
nicksergh Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ищу схему winstron LS41P MB 12293-1 48.4L106.011 (Lenovo S510p)
Mzfkdrew
29 янв 2019, 15:23
miha.#1 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo S510P (ls41p mb 12293-1) Нужен Дамп BIOS
ivan9000
06 сен 2016, 00:38
Pavel Parbuzin Перейти к последнему сообщению
skamaaan
19 мар 2017, 13:18
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo S510P (LS41P MB 12293-1) опознать элемент
sitenkov2
27 фев 2018, 10:56
Сейчас этот форум просматривают: 196221, evserv, ruzalit, Serguz05 и гости: 42
