Текущее время: 23 апр 2024, 16:36
dan35
Заголовок сообщения: B50-70(20384) (la-b091p rev 1.0) Дежурка 3.3 скачет после включения Добавлено: 04 сен 2022, 14:29 |
Зарегистрирован: 29 май 2021, 12:00 Наличности на руках: 77.10
Сообщения: 29 Откуда: Череповец
Здравствуйте, коллеги.
Заявлено было на отсутствие звука.
Был залит аудио кодек и его район. Промыл плату в СолинсАС. Ноут ожил, звук появился. Протестил. После лёжки два дня не включается. Проверили, сгорела шимка по 3.3. Выявил, что участок сетевого контроллера в КЗ - отрезал питание. Перекинул с донора шимку 3.3 ноут стартанул. Но после опять как-то затупил, то есть инициализация, то нет. Теперь вообще нет инита. Пост-коды разные каждый раз. Память разную пробовал (там 1,35в).
Что сейчас: на 3.3 в ослике до старта напряжение с легкой стабильной рябью почти не заметно (на 5 вольтах идеально ровно). После старта дежурка 3.3 прыгать начинает. Коллеги, куда и как копать посоветуете?
