Lenovo G575 (La6757p rev:1.0) нет подсветки, нет ENBKL https://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=128454 |
romiv2008 [ 02 сен 2022, 18:00 ] | |
Заголовок сообщения: | Lenovo G575 (La6757p rev:1.0) нет подсветки, нет ENBKL |
Здравствуйте. Ноутбук принесли с проблемой - нет подсветки. На внешнем мониторе картинка есть. На плате есть следы влаги - под наклейкой жесткого диска, в районе мультика... Все очистил под микроскопом, пропаял. Сначала подкинул другой шлейф, матрицу - тоже самое. Тогда взялся за измерение. JLVDS1: 1,2: +LEDVDD - 19v 18: INVTPWM - 0 20: DISPOFF# - 0 Мульт: 105: BKOFF - 0 25: INVT_PWM - 0 101: EC_LID_OUT# - 3.3 112: ENBKL - 0.4v - из за этого и нету других. Сопротивление на массу - 96 кОм что соответствует R480 100K. Подал на 112 ногу 3.3в с 111 ноги мульта - DISPOFF# стал 3.3, INVT_PWM тоже поднялся. На 1 секунду подсветка на матрице появляется и сразу гаснет. Сигнал идет с процессора, но думаю что проблема не в нем, а скорее в обрыве. Еще до того как заметил проблемы с сигналом ENBKL, поменял мульт. Поэтому он точно отпадает. Мне бы помочь найти R477, так как Борда, кажется - нету, и вызвонить его не удалось. |
2N3904 [ 08 сен 2022, 23:56 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Lenovo G575 (La6757p rev:1.0) нет подсветки, нет ENBKL |
romiv2008 писал(а): но думаю что проблема не в нем, а скорее в обрыве. Ну процы эти рожно известное, так что вполне может быть, что и в нем. |
within1915 [ 09 сен 2022, 15:30 ] | |
romiv2008 писал(а): - нет подсветки. На внешнем мониторе картинка есть Так у вас есть изображение на матрице или нет? Если нет, то зачем вам подсветка? |
romiv2008 [ 14 сен 2022, 23:01 ] | |
within1915 писал(а): Так у вас есть изображение на матрице или нет? Если нет, то зачем вам подсветка? Изображение есть конечно. 2N3904 писал(а): Ну процы эти рожно известное, так что вполне может быть, что и в нем. И все таки, хотелось бы найти R477, так велика вероятность все таки обрыва. |
within1915 [ 15 сен 2022, 08:05 ] | |
romiv2008 писал(а): обрыва Вооружитесь боардвью от какого-нибудь x501u и вызвоните эту ногу проца по аналогии. А вообще, если у вас подсветка загорается на секунду, при принудительной подаче питания, то дело явно в матрице как минимум. |
