Lenovo L340-17IRH (FG541/FG741 NM-C362 rev: 1.0) Распиновка под прогаматор Vertyanov https://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=128446 |
Diavolik5596 [ 02 сен 2022, 14:21 ] | |
Заголовок сообщения: | Lenovo L340-17IRH (FG541/FG741 NM-C362 rev: 1.0) Распиновка под прогаматор Vertyanov |
Здраствуйте. Принесли ноут з дыркой в мульте. Прошивку обрезал с биоса. Не могу найти распиновку под Вертьянова. Прошу помочи ---------- Добавлено спустя 17 минут 10 секунд: ---------- Мульт IT8586E |
Danila. [ 02 сен 2022, 14:57 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Lenovo L340-17IRH (FG541/FG741 NM-C362 rev: 1.0) Распиновка под прогаматор Vertyanov |
NM-C362 KB_pins=32 LEFT UP 08MM PD0=13 PD1=17 PD2=19 PD3=24 PD4=20 PD5=16 PD6=23 PD7=21 BUSY=10 STB=18 AFD=7 INIT=14 SLIN=15 KSI4=11 KSI5=12 Пробуйте. |
Diavolik5596 [ 02 сен 2022, 16:02 ] | |
Скасибо прошил. Ноут включилса, но работает либо на самом зарядном, а з подлюченой бареей индикация есть но не заряжает батарею. На выключеним ноутбуке батарея заряжаетса. Чарджер поменял, входние ключи поменял. Грешу на плохой мульт. PQ311 IN-20v Out-2v Gate-2v PQ312 IN-2v OUT-10,50v Gate- 2v |
Danila. [ 02 сен 2022, 16:49 ] | |
ID с разъема доходит до мульта ? ADAPTER_ID Разъем зарядки целый ? |
Diavolik5596 [ 05 сен 2022, 12:09 ] | |
Здраствуйте. Разєм целий. Да дзвонитса. Напряжения 1,16в. виглядит что нету подтяжки +3VALW, но не могу найти PR109 которий стоит в линии ADAPTER_ID |
Danila. [ 05 сен 2022, 12:56 ] | |
Diavolik5596 писал(а): но не могу найти PR109 которий стоит в линии ADAPTER_ID Измерьте сопротивление по отношению к +3VALW, должно быть как этот резистор + - |
Diavolik5596 [ 05 сен 2022, 14:03 ] | |
500 Om. Маловато |
siberian [ 05 сен 2022, 14:07 ] | |
Diavolik5596 писал(а): виглядит что нету подтяжки +3VALW если нет подтяжки, то откуда "Напряжения 1,16в"? Блок питания какой мощности? |
Diavolik5596 [ 05 сен 2022, 14:16 ] | |
Оригинал 135 ватт. И адаптер к БЖ 0,96в показивает |
siberian [ 05 сен 2022, 22:08 ] | |
Diavolik5596 писал(а): Оригинал 135 ватт. Должно быть 1.88V Diavolik5596 писал(а): адаптер к БЖ 0,96в показивает БЖ это что, Большая Жопа? |
Danila. [ 06 сен 2022, 02:03 ] | |
TC, вам необходимо разобраться, почему что то не то с ID, Так как зарядка в выключенном состоянии, признак неизвестного БП. |
Diavolik5596 [ 06 сен 2022, 13:38 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Lenovo L340-17IRH (FG541/FG741 NM-C362 rev: 1.0) Распиновка под прогаматор Vertyanov [РЕШЕНО] |
Проблема оказалась простая. Пробитий PR109, подгнивший PC301. |
