lenovo s10-3 не включается после попадания влаги https://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=12735 |
dodor [ 15 апр 2013, 13:02 ] | |
Заголовок сообщения: | lenovo s10-3 не включается после попадания влаги |
Здравствуйте, есть такой агрегат плата DAFL5CMB6CO мульт IT8502E дежурка isl6237 влага попала в район дежурки, а именно около элениа PQ55, это мосфет, был замен. Начал греться муль, после замены на новый муль перестал греться, на кнопки 2,7 В, комп не запускается, генерация на кварце есть, 5в присудствует на дежурке, аккумулятор не заряжается, есть ли у кого схема или подскажите, пожалуйста, в какую сторону дальше копать? поменял мосфеты PQ55 и PQ52 появилось на кнопке 3,3 вольта, нажимаешь на кнопку зогается включение и сразу гаснет, если у кого дамп биоса на этот агрегат? |
dodor [ 15 апр 2013, 20:20 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: lenovo s10-3 не включается после попадания влаги |
на мульте Lid_SW 3.3 EC_RST 3.3 +3VA_EC 3.3 +3VPLL 3.3 +3VAcc 3.3 AC_IN 3,3 куда копать , нет запуска, флешку биоса заменил |
v051486 [ 15 апр 2013, 20:53 ] | |
я бы посмотрел остальные напряжения и pgood на дежурке. |
dodor [ 16 апр 2013, 15:48 ] | |
проверил все напряжения на дежурки EN LDO - 5 если я не ошибаюсь это pgood PVCC - 5 EN1, EN2, REFIN - 5 но не понял для чего нужны POK1 и POK2 на них 0 по мульту обмен данных с биосом идет, проверил осциллографом никак не могу найти сигналы on/offbtn, pbtn_out, pm_slp_s3 и slp_s5 еще заметил что идет высокочастотный свист при подключении питания |
MSF113 [ 16 апр 2013, 15:53 ] | |
Не совсем так: EN LDO - 5 - сигнал разрешения на включение LDO PVCC - 5 EN1, EN2, REFIN - 5 но не понял для чего нужны POK1 и POK2 на них 0. POK - это Power OK. Соответственно высокие должны быть если 1-й и 2-й канал в норме. |
dodor [ 16 апр 2013, 16:05 ] | |
MSF113 писал(а): Не совсем так: EN LDO - 5 - сигнал разрешения на включение LDO PVCC - 5 EN1, EN2, REFIN - 5 но не понял для чего нужны POK1 и POK2 на них 0. POK - это Power OK. Соответственно высокие должны быть если 1-й и 2-й канал в норме. это при включении они должны сигнал давать или в покое тоже? на данном этапе на них ноль, при нажатии на кнопку включения на одном и на другом канале амплитуда увеличивается до 198 mV усиливается высокочастотный свис и на этом все. но с дежурке идут и 3,3 и 5 воль PS еще заметил одно наблюдение, при подключении аккумулятора красный светодиод начинает мигать, отключает зарядку а затем аккумулятор, потом заново подключаешь аккумулятор и зарядку - светодиод начинает просто гореть |
MSF113 [ 17 апр 2013, 09:04 ] | |
Выражайтесь яснее. Во фразе "это при включении они должны сигнал давать или в покое тоже?" Они - это кто? Выше 6 наименований сигналов. Дежурка в Вашем понимании это что именно? OUT1 и OUT2? |
dodor [ 17 апр 2013, 09:58 ] | |
я имел ввиду контакты POK1 и POK2, на OUT1 и OUT2 есть и 5 и 3.3 вольт, соответственно. Вот когда подключаешь аккумулятор и загорается красный светодиод, типа говорит что пошла зарядка, 3,3 вольта на дежурке пропадают. |
MSF113 [ 17 апр 2013, 10:50 ] | |
POK1 и POK2 должны быть высокими если OUT1 и OUT2 в норме. Кто то их садит скорее всего. Или резисторы R4 и R6 по картинке отгнили. |
dodor [ 18 апр 2013, 11:02 ] | |
без схемы на ноут эти резисторы не найти, дорожки уходят в плату, нет ли кого схемы на него? |
MSF113 [ 18 апр 2013, 11:06 ] | |
У меня нет. А схема обязательно нужна? Тестером сопротивление с POK1 и POK2 на землю и на VCC. Вот и ответ. |
dodor [ 19 апр 2013, 11:04 ] | |
спасибо за подсказку, сам не догадался, между POk1 и GDN 12,4 кОм, тоже самое и на контакте POK2, когда прозваниваешь на VCC, то такое ощущение что заряжается какая-то емкость и показывает ноль, вот теперь вопрос где эти резисторы или попробовать взять на 200 кОм и подоткнуть напрямую на POK1 и VCC и также с POK2 |
MSF113 [ 19 апр 2013, 11:31 ] | |
dodor писал(а): когда прозваниваешь на VCC VCC в Вашем понимании это где? То что не Vin это точно. Скорее на 3.3В куда то притянуто обычно. P.S. Отдельное спасибо за слово попробовать. ПопробЫвальщики задолбали уже. |
dodor [ 19 апр 2013, 14:02 ] | |
VCC в моем понятии третья нога микросхемы P.S. Отдельное спасибо за слово попробовать. ПопробЫвальщики задолбали уже.[/quote] согласен... слово паразит |
MSF113 [ 19 апр 2013, 14:46 ] | |
Я к тому, что совсем не обязательно 3-я нога может быть. Поскольку POK с Z-состоянием, должна быть подтяжка к уровню сигнала. И, поскольку идет скорее всего на мульт, сообщая что 1 и 2 каналы работают исправно, то на 3.3В. Если не работают - то садит на землю. Вот у вас и выходит, что от ШИМ идет сигнал, что 3.3 и 5 нет, соответственно включаться не будет. Хотя они может и вообще не используются в этой схеме. Что то поискал - так есть же схема. Quanta FL5 |
