Lenovo thinkbook 15 g2 itl (K052p rev. 1) Ребут каждые 10 секунд https://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=126968 |
madmaxmc [ 30 июн 2022, 10:38 ] | |
Заголовок сообщения: | Lenovo thinkbook 15 g2 itl (K052p rev. 1) Ребут каждые 10 секунд |
Доброго времени суток, уважаемые. Есть ноутбук Lenovo thinkbook 15 g2 itl ребут каждые примерно 10 сек. Первое подозрение пало на биос прошил от 14 g2 itl, ситуация не поменялась. Не знаете какое сопротивление распаяной ОЗУ ddr4 на плате должно быть? У меня 75 Ом, не маловато ли? При нажатии кнопки включения есть 3,3в, 5в и 1,8в(если правильно понял, то это питание хаба). И чарджер во время зарядки сильно греется, без акб холодный. Схему на плату не нашел. |
madmaxmc [ 01 июл 2022, 06:01 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Lenovo thinkbook 15 g2 itl (K052p rev. 1) Ребут каждые 10 секунд |
Может есть у кого на руках такая плата. Нужно сопротивление по ОЗУ, у К051р 157 Ом, но там Самсунг, в моем случае Hynix. |
scorpion28c [ 10 окт 2022, 14:40 ] | |
дросель plm1 - 240 Ом микрон |
madmaxmc [ 10 окт 2022, 14:51 ] | |
scorpion28c Спасибо, но ноутбук давно забрали без ремонта, хозяин начал торопить, собрал и выдал без ремонта, тему забыл закрыть, сейчас сразу это сделаю. |
