Текущее время: 21 май 2024, 18:55
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 30 ] |
djeksan
Заголовок сообщения: y500 (la-8692p) не работает клавиатура. Добавлено: 14 авг 2022, 21:41 |
Зарегистрирован: 11 янв 2018, 19:42 Наличности на руках: 42.05
Сообщения: 38 Откуда: Феодосия
Проблема в ноутбуку. Не работает именно клавиатура которая работает от num lock.(Цифры,стрелочки, деление,умножение, +,-, энтер). также вместо del бьет shift. все остальное работает корректно. подкидывал рабочую клаву результат такой же. прошил биос, заменил мульт, прозвонил линии от разъема до мульта все целое. Еще не работает звук ни динамики. на наушниках есть. когда вытаскиваешь разъем пишеться что отключены наушники. как бы активация идет. может все это связано?
djeksan
Заголовок сообщения: Re: y500 (la-8692p) Замена видеочипа Добавлено: 15 авг 2022, 08:25 |
Модераторы Объединили тему. по факту это разные материнки. на этой матери не менялось видео. хотя хаб до меня менялся. нету компаунда по бокам. ---------- Добавлено спустя 2 часа 42 минуты 29 секунд: ---------- Artmax писал(а): Добрый вечер! Возможно и связано) Вы подключали другую клавиатуру через USB 2.0 от обычного компьютера ??? она как работает ??? Выносную клаву подключил все работает нормально на ней. родная клава в параллели все также не работает.
djeksan
Заголовок сообщения: Re: y500 (la-8692p) Замена видеочипа Добавлено: 18 авг 2022, 23:09 |
Artmax писал(а): Я так и не понял проблему решили или нет ?
Не так проблему ещё не нашёл. Всё прозванил. При нажатие кнопок напряжение на ножках мульта меняется. Сигналы 3.3в на 1 и 0в на 0 пинах присутствуют везде. По программе теста клавиатуры num lock показывает что переключает. А цифры и стрелки не отвечают в программе. Я даже не знаю куда дальше копать. Так как группа кнопок эта должна быть с другими завязаны быть. Например было такое что не работала 5 на цифровой что справа, а вместе с ней ентер, s,c,h. На разъёме одна нога изогнута была(это на другом ноуте совершенно)
within1915
Заголовок сообщения: Re: y500 (la-8692p) Замена видеочипа Добавлено: 09 сен 2022, 23:01 |
Зарегистрирован: 09 фев 2012, 22:57 Наличности на руках: 46.22
Сообщения: 100 Откуда: Брянск
djeksan писал(а): Заменил хаб. не чего не поменялось. а биос у вас правильный? а как поживает мульт и его прошивка? А как поживает разъем наушников, в плане опознания того, что в него включили или нет?
djeksan
Заголовок сообщения: Re: y500 (la-8692p) Замена видеочипа Добавлено: 13 сен 2022, 15:28 |
within1915 писал(а): а биос у вас правильный? а как поживает мульт и его прошивка? А как поживает разъем наушников, в плане опознания того, что в него включили или нет? 2 флешки биоса и мульт переставлял с рабочий платы. разъем наушников определяется когда подключаешь, когда отключаешь пишет отключено. и питание появляется на кодеке 13 ножка 2.4в. у меня 2 рабочие матери. на одной я пересадин с gt650 на gt750 но чип был с артефактами жду новый чип, и с этой матери я щас снял кодек мульт и флешки биоса. но не чего не помогло.
djeksan
Заголовок сообщения: Re: y500 (la-8692p) Замена видеочипа Добавлено: 13 сен 2022, 22:20 |
within1915 писал(а): На плате с клавой и звуком вы чистые биосы всего зашивали? (не чужие флешки, а именно чтстый заводской биос) я первым делом прошил биос с офф сайта через винду. within1915 писал(а): Далее. Чистую ОС с оригинальными дровами или автоматическм подтянутыми win10 ставили? ставил 10 и 8 и лайф с флешки. within1915 писал(а): Далее. Если у вас 2 платы и 1 работает, то лучший вариант- сравнивать по факту работу кодеков. кодеки переставлял и сравнивал их работу. кодеки рабочие и параметры для управления звуком такиеже. единственное не сравнивал дата каналы. здесь в чем то другом загвоздка. так как часть клавы не работает именно которая меняет свои функции. а их выводы идут прямо на мульт. и при нажатии этих кнопок вольтаж меняется. хочу уже реально разобраться так как проблема интересная. ноут месяц тестировали других дефектов не нашли.
within1915
Заголовок сообщения: Re: y500 (la-8692p) Замена видеочипа Добавлено: 13 сен 2022, 23:39 |
djeksan писал(а): биос с офф сайта через винду. занятно... Вы прошивали BIOS, ME и KBC на программаторе? Сравнивайте условия запуска кодека на рабочей и нерабочей. Возможно мульт глушит кодек по 4 ноге
djeksan
Заголовок сообщения: Re: y500 (la-8692p) Замена видеочипа Добавлено: 15 сен 2022, 19:46 |
within1915 писал(а): Вы прошивали BIOS, ME и KBC на программаторе? Сравнивайте условия запуска кодека на рабочей и нерабочей. Возможно мульт глушит кодек по 4 ноге Биосы прошил u9 u5. через программатор, it8589e у меня нет прогера( попробовал поставить новый результата нет). у меня прогер tl866|| plus. сравнил условия на обоих матерях. EC_MUTE# -3.3в (4нога) SDATA-OUT - при подачи звука на ослике сигнал есть. BIT-CLK - генерация есть. RESET# -3.3в и так на обоих материнках.
djeksan
Заголовок сообщения: Re: y500 (la-8692p) Замена видеочипа Добавлено: 18 сен 2022, 21:50 |
within1915 писал(а): Касаемо клавы- новый мульт и рабочая прошивка мульта, а потом уже гадать что не так я 3 мульта уже ставил. 2 новых и один с платы. у них прошивки отображаются корректно. within1915 писал(а): Переключение происхолит по sense a или b это аналоговое переключение кодека чтоб он понимал наушники. у меня канал sense A работает на наушники и микрофон. B висит в воздухе. когда идет из под венды то кто то должен задать кодеку на какое устройство подать звук. выбирается это во вкладке устройство воспроизведения. там 3 выбора. мне кажется это все взаимосвязано. вся плата проверена на нехватку компонентов. обе платы идентичны. я вот думаю что может гдето подгорел резистор или кондер. within1915 писал(а): Наверняка на доп. плате стоит транзистор ответственный за переключение и он брешет. Ну или защиту типа esd сборок посмотрите. на ней нет сборок. и это же плата работает на другой матери нормально. мульт при нажатии кнопки num lock не передает сигнал на NUM_LED# 3.3в и сигнал не меняется хотя на тесте клавы нажатие идет. с капсом работает нормально при нажатии падает в 0в. по поводу аудиокодека нашел что мульт отправляет биты выход на динамики-14h, наушники-15h, на наушники моно-16h
djeksan
Заголовок сообщения: Re: y500 (la-8692p) Замена видеочипа Добавлено: 19 сен 2022, 12:28 |
Brtth писал(а): сопротивление двух пар динамиков озвучьте, отдельно от платы сопротивление динамиков 5ом и 7ом на плате выходы оба 150ком
djeksan
Заголовок сообщения: Re: y500 (la-8692p) Замена видеочипа Добавлено: 07 окт 2022, 11:57 |
Brtth писал(а): комплектом прошить У меня нет для мульта программера. давно задумываюсь его приобрести. только вот какой их просто много. ( Vertyanov, RT809h, swod) что можно выбрать или есть еше какието. ? у меня tl866 || plus как бы хватало.
