G700 (Pegatron BAMBI REV:2.1) Нет изображения по HDMI https://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=125828 |
Fakeoke [ 16 май 2022, 09:25 ] | |
Заголовок сообщения: | G700 (Pegatron BAMBI REV:2.1) Нет изображения по HDMI |
Всем привет. Есть ноутбук Lenovo G700 с платой Pegatron BAMBI REV:2.1. на него нет схемы и нет борда. проблема Нет изображения по HDMI. изначально обнаружил КЗ по data \ clock - вышли из строя защитные диоды. Их заменил. ноутбук стал определять подключенный монитор, но изображения нет. Какова логика показа изображения? Что зачем и в какой последовательности должно быть на разъеме чтобы там была картинка? Диф пары на земле не сидят, везде прозвонка +- одинаковая. |
77romantik77 [ 16 май 2022, 10:03 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: G700 (Pegatron BAMBI REV:2.1) Нет изображения по HDMI |
5v_hdmi доходит? Там в цепи стоит мосфет и частенько дохнет |
Fakeoke [ 17 май 2022, 17:16 ] | |
на 1 ноге HDMI detect при подключении 3.3 появляется на 2 ноге 5v появляется |
Fakeoke [ 12 май 2023, 21:53 ] | |
Тему подниму, решил. Изо данный ноут на внешку кажет только в винде с дровами. Какой то баг был пока не переустановил дрова изо не появилось. Так что защитные диоды спасли. |
