Текущее время: 19 май 2024, 02:32
 Заголовок сообщения: Lenovo ideapad 330-15igm нет звука
СообщениеДобавлено: 29 мар 2022, 13:59
Модель платы nm-b661, история такая, принесли ноут у него сгорел коннектор шлейфа дисплея и сам шлейф коннектор заменил нашёл шлейф новый, немного восстоновил горелые дорожки, возле коннектора в районе питания подсветки, включаю ноутбук, нет аудио драйвера, поменял биос и винду, результатов нет, решил поменять аудиокодек, не помогло, аудикодек брал с донора и не был уверен в его работоспособности и поменял на ещё 1 не дало результата, прочитал похожую тему и поменял все кондеры в обвязке немного криво стоят, но припаяны, долоо мучался с этим никак паяться нормально не хотели, ещё из предпринятых мер прозвонил разьём наушников по сопротивлению все было в порядке но от греха подальше решил, тоже результатов не дало, сигналы
Ну вернее питание микросхемы все есть
+1.8_audio
+5vd
+5va
+3vs
Короче я не знаю уже, помогите будьте добры
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo ideapad 330-15igm нет звука
СообщениеДобавлено: 29 мар 2022, 20:40
Была проблема такая на компаловской плате, по-моему 6901. Там хаб был дохлый.
Но я бы перед заменой ещё бы все контакты перепроверил.
Ремонт ноутбуков в Ростове-на-Дону.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo IdeaPad 330-15IGM (MN - B661) нет звука
carter777
7594
24 сен 2019, 15:38
carter777 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo Ideapad 330-15IGM (NM-B661) Номиналы
vnrich
19 ноя 2020, 13:00
shatyn8888 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo Ideapad 330-15IGM (NM-B661) прошивка мульта it8986e BXA
agol
25 янв 2021, 02:57
Андрей3703 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. lenovo ideapad 330 15igm (EG431/EG532/FG5N2 NM-B661 rev1.0 ) не включается при питании от батареи
Alex065
28 май 2021, 19:35
Alex065 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo ideapad 330-15IGM NM-B661, чем ввести серийный номер?
в форуме Lenovo
imctarget
28 фев 2023, 19:29
imctarget Перейти к последнему сообщению
