Lenovo V14-iil (GS44D/GS54D NM-C711 REV: 1.0) Помогите отключить встроенную оперативную память https://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=123238 |
m-e [ 09 фев 2022, 11:41 ] | |
Заголовок сообщения: | Lenovo V14-iil (GS44D/GS54D NM-C711 REV: 1.0) Помогите отключить встроенную оперативную память |
Ну что ,удалось отключить встроенную память на этой материнке ?Лежат 3 таких аппарата ,я бы может и подкинул новые чипаки ,но у них компаунд по углам,боюсь просто принт попорчу или всю плату.Так что кто решил этот вопрос буду благодарен помощи. По схемке едиственное что увидел за таблицу только смена производителя памяти ,но не её отключение |
Powerman [ 09 фев 2022, 13:34 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Lenovo V14-iil (GS44D/GS54D NM-C711 REV: 1.0) Помогите отключить встроенную оперативную память |
m-e Пробуйте выставить 1111 |
m-e [ 09 фев 2022, 13:53 ] | |
попробовать могу ,но как я понимаю это только изменяет производителя ,а не отменяет ее.И через некоторое время все равно включится с ней(по -мойму это уже кто-то проделывал ) |
Uomo [ 09 фев 2022, 16:18 ] | |
m-e в чем проблема попробовать выставить страпы 1111 или 0111 ? m-e писал(а): но как я понимаю это только изменяет производителя ,а не отменяет ее вы ошибаетесь. |
m-e [ 09 фев 2022, 17:34 ] | |
завтра ,сниму все со стола и займусь им в плотную ---------- Добавлено спустя 1 час 34 минуты 2 секунды: ---------- всетаки ,попробовал поиграться сейчас ,ну во первых стоит состояние 1111, дошел до 0000 в БИОС все равно видит впаянную память ,просто при первом включение думает дольше. А в винде потом также в леново диагностике не проходит тест.Так что как и предпологал только менят тип(частоту скорее всего ) памяти и все равно стартует.При состояние 0100 стартанул быстрее всего (через 5 секунд) |
m-e [ 10 фев 2022, 14:07 ] | |
Uomo писал(а): в чем проблема попробовать выставить страпы 1111 или 0111 ? я так понимаю ,это должно было дать сосстояние "RESERVED" ,но по таблице оно здесь не указано (может он здесь не выполняется) таким образом или надо что-то другое двигать |
Powerman [ 10 фев 2022, 14:16 ] | |
Схему NM-C781 откройте для примера. Не всегда указано, но бывает работает. |
m-e [ 10 фев 2022, 17:54 ] | |
Powerman писал(а): Схему NM-C781 откройте для примера. Не всегда указано, но бывает работает. ну так в ней указано конкретно ,что только внешка ,без внутреней 111,я же написал ,что пробовал от1111 до 0000, в биосе всегда видит внутренею.Может конечно где то перепутал хотя не думаю.Ну если кто уже добился результатов то поделитесь ( именно на этой материнке) |
Rimas [ 22 дек 2022, 23:15 ] | |
Я тоже получил апарат с дефектом по встроенной памяти. Там боард ид 12 битов, токого еще не видел. Здесь может помочь только исследование даташита. |
