Добрый день. Lenovo 330-15IKB DG42A DG52A NMB244 v.1.0. Пришел с проблемой ошибка 43 видео чипа. Заменил 216-0889018 на аналогичный. Стал выдавать синий Экран. Чип спилил аккуратно. В чем может быть проблема. Чип , память или др. Если дискретку отключаю, все ок включается.
Не понял это прикол. По ссылке первый ролик как JustNote пилит проц.
да причём тут ролик. речь о разной химии типа RELIFE BGA/IC Remove Liquid RL-039.
Вложение:
Ааааа понял. Пришлось отдать ноут. Перевел в uma. Отдал без платно. 1 день ухлопал и все в пустую. Нашел подобную проблему. говорят надо еще память реболить. А она тоже на компоте. Жесть.
Сейчас этот форум просматривают: Виктор1985 и гости: 21
