V330-15IKB (LV315KB MB) Добавить CPUID для инженерника https://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=122954 |
VISMUT2401 [ 01 фев 2022, 15:01 ] | |
Заголовок сообщения: | V330-15IKB (LV315KB MB) Добавить CPUID для инженерника |
LV315KB MB 17807-3M. 448.0DC12.003M В ремонте несколько аппаратов с дохлыми i3-8130U Найти новый проц на этот аппарат нереально (по адекватной цене). Хочу попробовать поставить инженерную версию, но столкнулся с проблемой отсутствующего CPUID 406e8 в биосе. На асусовских платах я подменял микрокод в HEX-редакторе и все работало. Но там размеры микрокода были одинаковые. В мое же дампе, нет подходящего размера. Вопрос к знатокам. Возможно ли добавить в биос еще один микрокод 406e8. Или на эту платформу нет варианта поставить инженерку? |
Черномор [ 01 фев 2022, 16:03 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: V330-15IKB (LV315KB MB) Добавить CPUID для инженерника |
ИМХО Взять 406E8 с ZAA2 - 17400hex, добить FF до 17C00hex, впихнуть вместо 806EA |
Doc [ 02 фев 2022, 12:28 ] | |
там же еще электрические переделки понадобятся |
VISMUT2401 [ 02 фев 2022, 14:42 ] | |
Doc писал(а): там же еще электрические переделки понадобятся да по идеи и без переделки должно работать. Есть эти платы на 7 поколении, да и в биосе поддержка есть |
Черномор [ 02 фев 2022, 14:50 ] | |
VISMUT2401 писал(а): и без переделки должно работать Нигде и никогда. Кварц 24M с мелочью двигать и VCCGT, но да, на этой плате всё "предусмотрено"). Если чё сканы с kaby lake U есть. |
VISMUT2401 [ 02 фев 2022, 14:54 ] | |
Черномор писал(а): Если чё сканы с kaby lake U есть. буду благодарен, если дадите. Сравню. А то борда нормального нету |
sasha_m [ 02 фев 2022, 16:01 ] | |
Не многовато ли заморочек? QQAU ставьте UPD тупанул что-то, не лезет он туда |
VISMUT2401 [ 02 фев 2022, 16:28 ] | |
sasha_m писал(а): Не многовато ли заморочек? QQAU ставьте QQAU ядро Whiskey Lake-U и BGA1528 |
kds [ 20 июн 2023, 17:11 ] | |
вместо SRESH воткнул SR2ZU под процом двинул 2 резика (r719 720) и с другой стороны сата кварц с обвязкой, пошло кино дальше пока не проверил |
