Текущее время: 16 апр 2024, 10:12
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 22 ]
 Заголовок сообщения: 330-15ikb (nm-b242 rev: 1.0) не включается при вставленном АКБ
СообщениеДобавлено: 25 янв 2022, 17:41
Доброго времени суток, абсолютно идентичная ситуация https://ascnb1.ru/forma1/viewtopic.php? ... 71#p898971
при вставленном АКБ нет дежурок, акб не заряжается, потребления 0, менял чарджер, ключи, мульт, биос, дежурки, подкидывал другие акб 100% рабочие, никакого результата не дало, если подключить на включенную плату, начинает заряжатся, если отключить БП то переходит на акб, если выключить полностью ноут, то снова перестает подавать признаки жизни, пожалуйста подкиньте идеи
 Заголовок сообщения: Re: 330-15ikb (nm-b242 rev: 1.0) не включается при вставленном АКБ
СообщениеДобавлено: 25 янв 2022, 18:57
Батфет PQ314 открывается? Бывает проблема в конденсаторе в его затворе.
Общение по SMBUS идет ?
СообщениеДобавлено: 25 янв 2022, 19:03
Замеры с чарджера хотя бы выложил...
СообщениеДобавлено: 28 янв 2022, 17:31
Батфет открывается, 7 вольт, общения по SMBUS отсутствует
---------- Добавлено спустя 28 минут 16 секунд: ----------
виноват, замеры с подключенным бп и акб
1-ACN-19v
2-ACP-19v
3-CMSRC-19v
4-ACDRV-25v
5-ACOK-0v
6-ACDET-2.9v
7-IADP-0v
8-IDCHG-0v
9-PMON-0v
10-PROCHOT#-0
11-SDA-нет обмена
12-SCL-нет обмена
13-ххх
14-ххх
15-BATPRES#-0v
16-TB_STAT#-0v
17-BATSRC-7.18v
18-BATDRV-7.09v
19-SRN-7.18
20-SRP-7.18
21-ILIM-0
22-Gnd
23-LODRV-0v
24-REGN-6v
25-BTST-6.84v
26-HIDRV-7.13v
27-PHASE-7.18v
28-VCC-19v
СообщениеДобавлено: 28 янв 2022, 18:38
Кто то усадил PROCHOT# на землю
В сети
СообщениеДобавлено: 28 янв 2022, 19:16
этот сигнал появляется только после включения платы, 1 v, так что с ним все хорошо)
СообщениеДобавлено: 28 янв 2022, 20:11
А acok когда появится??
В сети
СообщениеДобавлено: 28 янв 2022, 20:57
Вот я и пытаюсь выяснить причину его отсутствия)
СообщениеДобавлено: 28 янв 2022, 21:51
Ali_mm писал(а):
5-ACOK-0v
Должно быть 3,3V
СообщениеДобавлено: 29 янв 2022, 00:38
Да, знать бы условия для его наличия)
СообщениеДобавлено: 29 янв 2022, 01:05
"Отрезаете" чарджер от acok и тем самым понимаете в нем ли проблема, если в нем, то даташит на bq24780s есть с подробным описанием всех условий, чтоб внутренний полевик не садил сигнал acok в 0, если проблема не в чарджере, смотрите схему
В сети
СообщениеДобавлено: 31 янв 2022, 18:26
проблема не в чарджере, смотреть схему можно долго, если не знаешь куда
СообщениеДобавлено: 31 янв 2022, 23:06
На 108 ноге мульта померяли напряжение?
---------- Добавлено спустя 50 минут 33 секунды: ----------
ЗУ правильное и оригинальное ведь?
В сети
СообщениеДобавлено: 01 фев 2022, 09:44
Я наверное не так выразился, чарджер действительно может быть новым, исправным и т.д, но при этом не выполнены условия для формирования acok, указанные в даташите, и он, чарджер, садит acok в 0, это проверено??
В сети
СообщениеДобавлено: 05 фев 2022, 16:04
да мерил, да оригинальное
---------- Добавлено спустя 1 минуту 10 секунд: ----------
разбираюсь в даташите, проверяю все условия для acok
СообщениеДобавлено: 31 авг 2022, 13:35
Аналогичная ситуация. Решение так и не появилось?
СообщениеДобавлено: 31 авг 2022, 13:46
так если вы уверенны, что всё перемеряли, и аномалий нет, отрежте асок от сурса и подайте его принудительно. вам будет яснее картина
• Задаёшь вопрос на европейском форуме - тебе долго и подробно на него отвечают.
• Задаёшь вопрос на американском форуме - тебе говорят, что ты м*дак, но на вопрос отвечают.
• Задаёшь вопрос на русском форуме - тебе долго и подробно объясняют, что ты м*дак и отправляют искать ответ самостоятельно.
СообщениеДобавлено: 07 сен 2022, 16:31
к сожалению нет, актуально
СообщениеДобавлено: 26 окт 2022, 23:21
Заметил если нагреть область чарджера то от акб начинает нормально работать пока зона не остынет буду менять потихоньку обвязку чтобы узнать что именно было виновником
СообщениеДобавлено: 27 окт 2022, 16:43
заменил всю обвязку, ничего не помогло, пока плата теплая акб работает анормально
---------- Добавлено спустя 1 минуту 8 секунд: ----------
EC_SMB_CK1 EC_SMB_DA1 идет общение, но стоит подключить ЗУ уже на остывшую плату обмен прекращается
СообщениеДобавлено: 27 окт 2022, 18:37
Сравни замеры с чарджера когда включается и когда нет. Разберись с acok. Может быть мимо, но на всякий batdrv должен либо равняться batsrc либо быть на 6в больше, а у тебя небольшая разница между ними. На iadp если я правильно понимаю не должно быть абсолютного 0, десятые вольта д.б. Но в любом случае без acok при работе от зу кина не будет
В сети
СообщениеДобавлено: 26 дек 2022, 00:51
блок питания хороший по силе тока?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo 330-15IKB (NM-B242 Rev: 1.0) Зависает при загрузке системы
mirgaipoff
24 фев 2024, 13:06
mirgaipoff Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 330-15ikb (nm-b242) помогите с дампом
zettabyte
3979
08 дек 2019, 00:11
zettabyte Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 330-15ikb (nm-b242) нид хелп по отключению распаянной озу
zettabyte
06 дек 2019, 20:07
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo ideapad 330-15ikb (DG421 DG521 DG721 NM-B242) Не устанавливаются драйвера на видео.
v_mathushchenko
2288
24 сен 2021, 11:35
valikzs Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo 320-15IKB (NM-B242) Нет запуска при подключении БП
[ На страницу: 1, 2 ]
Gurgen851
32
6435
13 ноя 2019, 22:15
Gurgen851 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: omenwolf и гости: 13
