Lenovo ideapad 100-15IBY 80MJ (LA-C771P) не включается после воды https://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=122329 |
Level2 [ 13 янв 2022, 02:27 ] | |
Заголовок сообщения: | Lenovo ideapad 100-15IBY 80MJ (LA-C771P) не включается после воды |
Ноутбук не включается и не заряжается. По словам клиентов, пролили чай и ноутбук перестал включаться. Вместе с ноутбуком принесли зарядное устройство которым пользовались с этим ноутбуком. Это китайская универсальная зарядка с переключателем выходного напряжения. Переключатель был установлен на 24В, а на задней крышке ноутбука указано напряжение зарядки 20В. И это зарядное устройство сгоревшее, на выходе напряжение 0, светодиоды на корпусе не светятся. Я вычистил и пропаял плату ноутбука и почистил шлейф кнопки включения, повреждения были не значительные. Входной ключ зарядки был пробит. Его заменил. И это всё не помогло. Ноутбук не включается и не заряжается. 1)Входной ключ зарядки был AON6426 и такого у себя я не нашёл. Поставил AON6428. На сколько корректна такая замена для ремонта или хотя бы для диагностики ? AON6426 30V N-Channel MOSFET VDS (V) = 30V ID = 65A RDS(ON) < 5.5mΩ RDS(ON) < 7.5mΩ AON6428 30V N-Channel MOSFET VDS = 30V ID (at VGS=10V) 43A RDS(ON) (at VGS=10V) < 10mΩ RDS(ON) (at VGS= 4.5V) < 14.5mΩ 2) Я проверял этот ноутбук со своими зарядными устройствами на 19В. Зарядного устройства на 20В, на которое рассчитан ноутбук, у меня пока нет. Должен этот ноутбук включаться и заряжаться от зарядного устройства на 19В или нет? |
vvasin [ 13 янв 2022, 10:20 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Lenovo ideapad 100-15IBY 80MJ (LA-C771P) не включается после воды |
Level2 писал(а): а на задней крышке ноутбука указано напряжение зарядки 20В. Ампер? ---------- Добавлено спустя 1 минуту 28 секунд: ---------- Level2 писал(а): Должен этот ноутбук включаться и заряжаться от зарядного устройства на 19В или нет? Ампер? |
kkv [ 13 янв 2022, 10:31 ] | |
есть схема, сиквенс, несложно же сделать замеры. вроде не первый день на форуме. не знаете что в разъеме леново на игле резистор который определяет мощность бп? для ремонта лабораторник существует. делайте замеры выкладывайте. |
Serguz05 [ 13 янв 2022, 11:07 ] | |
kkv писал(а): не знаете что в разъеме леново на игле резистор который определяет мощность бп? на сколько помню эти модели без иглы. только + и - . типа asus acer. Level2 писал(а): пролили чай с сахаром? на включённый? Level2 писал(а): Я проверял этот ноутбук со своими зарядными устройствами на 19В. Зарядного устройства на 20В, на которое рассчитан ноутбук, у меня пока нет. Должен этот ноутбук включаться и заряжаться от зарядного устройства на 19В или нет и с 19в будет работать если бп мощность хватит. Level2 писал(а): Я вычистил и пропаял плату ноутбука и почистил шлейф кнопки включения, повреждения были не значительные. Входной ключ зарядки был пробит. Его заменил. И это всё не помогло. Ноутбук не включается и не заряжается. и это всё что сделано? а где замеры? тут на форуме гадать никто не будет. или делать замеры или обратиться к гадалке. (с шариком хрустальным). что на чардже. на мульте. есть ли питание на кнопке вкл. что вообще на usb ??? |
Level2 [ 13 янв 2022, 20:57 ] | |
На счет 20 Ампер, не понял шутку, там написано именно 20 Вольт. На счёт иглы в штекере-её там нет. Только плюс и минус. На счёт замеров, да этой мой косяк, вчера это я не написал.. Напряжение 19В приходит на чарджер и входной ключ зарядки. На остальных выводах входного ключа 0. Напряжения на кнопке включения и флешке биоса нет. Буду проверять входные ключи и их обвязку и чарджер. |
Виктор1985 [ 13 янв 2022, 23:03 ] | |
Level2 Про амперы это не шутка, интересуются на какой ток рассчитано ЗУ, и какой ток потребляет ноут, также нужны замеры с чарджера и сопротивление по b+ |
Level2 [ 14 янв 2022, 00:57 ] | |
Виктор1985 писал(а): интересуются на какой ток рассчитано ЗУ, и какой ток потребляет ноут, также нужны замеры с чарджера и сопротивление по b+ Ноут от зарядки потребляет 0. Я пробовал подключать ЛБП на 15В, потребление 0. У меня нет ЛБП на 20В. Но на моём проверочном зарядном устройстве (на 19В) плюс питания можно разъединить и включить туда Амперметр. Я так тоже пробовал. Сопротивление по +В сотни кОм. Напряжения на чарджере я завтра замерю на работе и напишу вечером. |
Виктор1985 [ 14 янв 2022, 08:54 ] | |
Блин то что сейчас ноут потребляет 0 мы догадались по тому как входной ключ закрыт, имеется ввиду хватает ли мощности БП для ноута |
Level2 [ 14 янв 2022, 09:18 ] | |
Виктор1985 писал(а): Блин то что сейчас ноут потребляет 0 мы догадались по тому как входной ключ закрыт, имеется ввиду хватает ли мощности БП для ноута При чём здесь и сейчас мощность БП, если потребление 0 ? Как я понимаю, если бы мощности БП не хватоло бы, то ноут потреблял бы какой-нибудь ток (Максимальный который может выдать БП) и срабатывала бы защита от КЗ в блоке питания и потребление падало бы до 0. Я подключал к БП ноут и только плату ноута. Пробовал включать с двумя своими рабочими БП: 19В 3,42A 18,5В 3,5A |
Виктор1985 [ 14 янв 2022, 09:32 ] | |
Ну вот про амперы ЗУ у вас и спрашивали, приветствуется форма общения вопрос-ответ, для скорейшего решения проблемы, создавать тему по не открытию входных ключей, не сделав замеры с чарджера, вообще не хорошо |
Level2 [ 14 янв 2022, 20:45 ] | |
Виктор1985 писал(а): не сделав замеры с чарджера Измерил вольтметром напряжение на чарджере BQ24780 без подключённого АКБ. На некоторых выводах напряжение меняется в небольшом диапазоне. Осциллографа у меня нет. 1 ACN 0 2 ACP 0 3 CMSRC 0 4 ACDRV 0.04-0.11В 5 ACOK 0.02В 6 ACDET 2.5В 7 IADP 0.02В 8 IDCHG 0.05В 9 PMON 0 10 /PROCHOT 0 11 SDA 0.02-0.31В 12 SCL 0.02-0.31В 13 CMPIN 0.19В 14 CMPOUT 0.22В 15 /BATPRES 0.03-0.25В 16 /TB_STAT 0.15-0.42В 17 BATSRC 0.13В 18 BATDRV 0.05-0.24В 19 SRN 0.13В 20 SRP 0.13В 21 ILIM 0.02-0.08В 22 GND 23 LODRV 0 24 REGN 6В 25 BTST 5.7В 26 HIDRV 0.13В 27 PHASE 0.13В 28 VCC 19В 29 PWPD |
Виктор1985 [ 14 янв 2022, 21:32 ] | |
Level2 1 заменить ОБА входных ключа 2 на затворах входных ключей acdrv осциллографом проверить попытку запуска 3 прозвонить дороги от токового датчика до acp acn на чарджере 4 отрезать линию B+ после входных ключей и проверить откроются ли они без нагрузки ---------- Добавлено спустя 7 минут 25 секунд: ---------- смотрим внимательно обвязку, а затем меняем чарджер ---------- Добавлено спустя 13 минут 32 секунды: ---------- Ану к черту эти церемонии меняйте сразу чарджер |
Виктор1985 [ 15 янв 2022, 10:12 ] | |
Еще раньше надо подключить родное ЗУ ---------- Добавлено спустя 4 часа 7 минут 31 секунду: ---------- Тут acok уже по идее высоким должен быть |
Level2 [ 15 янв 2022, 18:14 ] | |
Виктор1985 писал(а): 1 заменить ОБА входных ключа 2 на затворах входных ключей acdrv осциллографом проверить попытку запуска 3 прозвонить дороги от токового датчика до acp acn на чарджере 4 отрезать линию B+ после входных ключей и проверить откроются ли они без нагрузки ---------- Добавлено спустя 7 минут 25 секунд: ---------- смотрим внимательно обвязку, а затем меняем чарджер ---------- Добавлено спустя 13 минут 32 секунды: ---------- Ану к черту эти церемонии меняйте сразу чарджер Заменил второй входной ключ. Установил AON7702 - без результата. Заменил чарджер BQ24780 -без результата. Правда установил не BQ24780, а BQ24780S. Нашёл сообщения что при такой замене ноутбук будет включаться, но не будет заряжаться. Родного чарджера у меня пока нет. Проверил сопротивление по линии PR202 B+, а там КЗ. Я раньше писал что сопротивление по B+ сотни кОм, но я перепутал B+ и BA+. Сопротивление по BA+ сотни кОм, а по B+ КЗ. Я отпаял PR202 и подал туда 3В с ЛБП что бы найти что будет греться. Греется PU302 SYX196C1QNC (DC-DC c B+ на +5VALWP). Отпаял PL304 что бы понять что КЗ только в PU302 или также в её нагрузке по линии +5VALWP. КЗ оказалось только в PU302. Отпаял PU302 и КЗ пропало. Пока на этом остановился, заменить PU302 SYX196C1QNC у меня пока нечем. |
Serguz05 [ 15 янв 2022, 18:44 ] | |
Level2 писал(а): заменить PU302 SYX196C1QNC у меня пока нечем. MT SY8208C = RJ SYX196CQNC = RG SYX198CQNC = AR SYX196C1QNC ---------- Добавлено спустя 9 минут 49 секунд: ---------- p.s. на маркинге важны первые два символа. например MT3... MT4... MT5... это одно и тоже. SY8208C . |
Level2 [ 21 янв 2022, 23:35 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Lenovo ideapad 100-15IBY 80MJ (LA-C771P) не включается после воды [РЕШЕНО] |
Заменил PU302 SYX196C1QNC на SY8208CQNC. Входные ключи открылись и дежурка появилась. Установил назад родной чарджер BQ24780. Ноутбук нормально включился. Спасибо всем за помощь. |
