Lenovo sl510 нет инициализации https://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=12125 |
hazya [ 18 мар 2013, 22:29 ] | |
Заголовок сообщения: | Lenovo sl510 нет инициализации |
Попал ко мне на ремонт ноутбук Lenovo sl510. M/B: dagc3amb810 (8L) REV:1 Qanta GC3 Не проходит пост тест, затыкается на коде POST 8A (PhoenixBIOS 4.0 Release 6.0 Установка значений переменных, находящихся в области Extended BIOS Data Area). После того как вынял планку памяти коды прошли дальше и остановились на E0 (До начала запуска процедуры настройки конфигурационных регистров системной логики выполняется запрос к PCI-пространству на предмет наличия устройств Base Class = 06h, которые можно классифицировать как мосты (Bridge devices). Если таковые обнаружены, выполнение загрузочного блока продолжается. В противном случае фактически происходит останов без вывода дополнительных сообщений в диагностический порт, хотя на самом деле опрос PCI-пространства продолжается в бесконечном цикле. ) Взял схему http://www.go-gddq.com/upload/2011-09/11092410156890.pdf, оказалось что она не соответствует действительности. Многие чипы на плате я просто не нашел (MAX8792ETD). При проверке ШИМок наткнулся на RT9027B. На вход получает 6В а на выходе напряжение плавает от 0 до 1.6В. Может у кого есть схема за что этот ШИМ отвечает? Куда с него эти 1.6В используются. Или может у кого то есть полный DATASheet этой материнки? Может кто сталкивался с такой ситуацией? |
RsM [ 19 мар 2013, 01:10 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Lenovo sl510 нет инициализации |
Позиционное укажите RT9027B. (также можете отзвонить на что идет или фото участка) Явно есть проблемы, ибо ни 6В ни 1,6В на ноутах не используются |
Черномор [ 19 мар 2013, 10:57 ] | |
Посты идут - прошейте для начала биос, были GC3 со слетевшим, отправил вам на почту дамп, слитый с рабочего аппарата, здесь пока все равно не сможете посмотреть. hazya писал(а): Многие чипы на плате я просто не нашел (MAX8792ETD) А дискретная графика есть? hazya писал(а): наткнулся на RT9027B. На вход получает 6В а на выходе напряжение плавает от 0 до 1.6В. Может у кого есть схема за что этот ШИМ отвечает? Куда с него эти 1.6В используются. Регулятор оборотов кулера, напряжение на выходе может меняться, на схеме указан G993P1U, вероятно аналог. А 6V на входе.. мм, простите, какой у вас мультиметр? |
hazya [ 19 мар 2013, 17:15 ] | |
Спасибо за дамп, но пока шить не чем да и опыта нету. Буду учить мат часть по этой теме. Цитата: А дискретная графика есть? Нету. Цитата: Регулятор оборотов кулера, напряжение на выходе может меняться, на схеме указан G993P1U, вероятно аналог. А 6V на входе.. мм, простите, какой у вас мультиметр? Прошу прощения, ошибся. На входе 5В, на выходе колеблется от 0 до 1.6В. Это нормально для кулера? Обратной связи на RT нету, как оно может регулировать обороты тогда? Есть только разрешающий сигнал, который закорочен с питанием на 5В. |
hazya [ 19 мар 2013, 22:37 ] | |
Попробовал шить BIOS по этой инструкции http://forum.ixbt.com/post.cgi?id=annc:17:38124. Ничего не выходит Скачал Phoenix Crisis Disk, подсунул ему ваш дамп БИОСа (переименовав его в BIOS.wph), скомпилировал все на флешку объемом 512Мб с подсветкой read/write. Испробовал все комбинации клавиш для инициализации процесса прошивки, индикатор флешки не переход в состояние read. Пока "мучал" ноут система начала выдавать beep code: 4-3-1-1 (при отключенной оперативке, раньше видимо бипов не было из за того что все тесты проводил с отключенными динамиками). Декодировал его, получил то же самое что и на пост карте: E0h. Что делаю не так? Щас попробую ему найти память живую подкинуть, может быть все проблемы банально с битой планкой? Где я что не так при прошивке биоса? |
RsM [ 19 мар 2013, 22:48 ] | |
E0- память, север обычно. |
hazya [ 20 мар 2013, 00:01 ] | |
RsM писал(а): E0- память, север обычно. А можно по подробнее? А разве не E1h отсутствие ОЗУ? http://icbook.com.ua/post/_phoenix/e1.html |
chulat [ 20 мар 2013, 00:45 ] | |
hazya писал(а): А можно по подробнее? А разве не E1h отсутствие ОЗУ? Проблема с инициализацией моста |
hazya [ 20 мар 2013, 15:49 ] | |
И все же проблема была с планкой памяти. Пошел купил новую, поставил, завелся с пол оборота. Всем спасибо за помощь. |
chulat [ 20 мар 2013, 17:03 ] | |
hazya писал(а): Попал ко мне на ремонт ноутбук Lenovo sl510. Чтобы такой нервотрепной работы не было, сперва нужно подкинуть все элементарное: ОЗУ, CPU, HDD, ODD, wifi и т.д. А то уже кажется, что Вы уже подкидывали все, закончились мысли. ))) Ну раз так, то это еще лучше. Пометьте топик кнопкой "РЕШЕНО" ))) |
