Добрый времени суток. Зашел ноутбук с дефектом не определяется GPU. И в правду при включении работает от видеоядра проца и в биосе пишет GPU invalid. клиент пробывал заменить термопасту ( что не получилось, сорвал резьбу с болтов) и после этого появилась проблема. нашел поврежденный компонент. Помогите понять что за компонент. схему на плату найти не получилось.
